Jag funderar om det går att fjärrstyra frånluftsfläkten på taket?
Idag ökar jag grundflödet på fläkten som sitter på taket genom att trycka på "VL" knappen på min köksfläkt tex när jag duschar eller tvättar.
Idag styr jag lite lampor och motorvärmare via min rfxtrx433e styrenhet.
I instruktionsboken för köksfläkten hittade jag detta kopplingsschema. (Franke Tender Alliance 740-16)
I kopplingsboxen ser det ut så här.
https://onepim-content.franke.com/d...125938_Bruksanv_724-16_Tender_Franke_Nord.pdf
Med ledning av ovan och kopplingsschemat så sitter styrningen av takfläkten i spiskåpan. Du behöver alltså rota fram styrelektroniken i kåpan och ansluta en potentialfri styrd brytare, parallellt över "VL-knappen". VL-knappen är väl antagligen också återfjädrande vilket antagligen gör att du behöver programmera den styrda brytaren att bara ge en kort impuls alternativt bygga motsvarande funktion elektriskt.[/QUOTE]Spisfläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation. Spisfläkten är försedd med Easy Clean motorpaket, elektronisk styrning, motordrivet spjäll, LED-belysning och metalltrådsfilter. Installation, användning, skötsel, underhåll mm framgår av denna anvisning
Jag skruvade upp fläktkåpan idag, det var denna elektronik jag hittade.
Hur och var ska jag kunna koppla in mig för att kunna styra "VL-knappen."
Var lite svårt att fota, hoppas att någon bild duger.
Sista bilder visar som jag tror, flatkablen som går till kretskortet för knapparna.
Titta var VL-knappen sitter där och gå in på dess lödpunkter. Löd fast två kablar och dra ut dom till en liten kopplingsplint, ex sockerbit.
Där kopplar du sedan in lämplig potentialfri mottagare.
Som annat alternativ är att förbikoppla relästyrningen av motorn. Varvtalet styrs av inkoppling av olika lindningar på transformatorn.
Jag gjorde en relästyrning till min.
Är fuktigheten för hög, eller om CO är för högt, eller om jag vill göra det manuellt via appen, så får fläkten full fart.
Eftersom den mycket riktigt styrs via en trafo, så kopplar reläet bort den kabeln, och lägger fasen upp till fläktmotorn.
Det blev en liten apparatlåda, och ett relä, men funkar bra.
Intressant, tack för att du delar med dig.Hannuse skrev:Jag gjorde en relästyrning till min.
Sitter hela paketet inne i köksfläkten? Bryter reläet kabeln upp till fläkten och därmed styrningen i fläkten, dvs kabel 1 på bilden från sidan 7 i manualen (enligt bild tidigare i tråden)? Eftersom vi har med starkström att göra här så känner jag mig inte helt bekväm. Koppla uttag, kontakter osv är inga bekymmer men detta känns som ett jobb för en elektriker. Har dock en polare som skulle kunna fixa det åt mig men...
...eftersom jag skaffat lite andra leksaker redan så provar jag det spåret först. Jag har inhandlat en Lolin (wemos) D1 mini mikrokontroller (99 pix. Som hittat) som bygger på kretsen esp8266 med wifi. Den fungerar som en Arduino vilket är helt nya saker för mig. Men det är alltid roligt att lära sig nya tekniska saker.
Jag har tänkt koppla in mig på flatkabeln i fläkten och på så sätt komma åt att emulera knapptryckningar samt monitorera fläkten i min Home Assistant installation (vad jag nu ska ha det till... ). Jag kommer också styra badrumsfläkten (vilken inte används idag) och hoppas jag ska få riktigt bra ventilation i badrummet.
Enda problemet med allt detta är att hinna med. Kan man köpa sig tid någonstans...
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Hej.
Jag har "gömt" det i en kapsling som sitter i skåpet ovanför fläktkåpan.
Och, ja, det är kabel 1 i bilden som bryts upp kan man säga.
Den delen av kabeln som går upp till fläkten sitter kopplad på en gemensam pol på reläet, och sedan får alltså fläkten sin matning antingen via fläktens ordinarie styrning, eller så bryts den bort, och fasen kopplas in direkt istället.
Och helt rätt att ta hjälp av någon om du är osäker, det är inte jätteavancerat, men man ska ju ha respekt för el.
Reläet är ett sånt här:
https://www.kjell.com/se/produkter/...laer/2-poligt-rela-240-v-ac-10-a-250-v-p36101
Och sedan styr jag det via "smarta hemmet" med den här:
https://www.m.nu/rela-z-wave/dual-nano-switch-with-power-metering
Sedan har jag satt en trådlös väggbrytare på ett lämpligt ställe:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...strombrytare/tradlos-vaggstrombrytare-408073/
Då kan jag via "smarta hemmet" få en till exempel timmes forcerad ventilation med en knapptryckning.
Ganska kul att hålla på med, men håller med om att tid borde gå att köpa, jag har ju massor kvar att göra
Jag har också haft tankarna att man skulle göra så du har gjort. Dock har jag fått för mig att det inte räcker med ett relä som bara snabbt slår om spänningen till motorn på taket. Jag har läst mig till att man bör använda typ en tyristor eller liknande. Och då, är jag över min kunskapsnivå. Därför har jag luskat i en lågspännings-lösning.
Nej, du behöver ingen tyristor till detta, för det blir bara en skiftning mellan två steg.
Du får antingen det som fläktens elektroniska modul vill leverera, eller full fart.
Om du däremot vill kunna reglera varvtalet steglöst så skulle man kunna använda en tyristor, men jag tycker det blir överkurs här......men...kul
Tack @Hannuse
Jobbar som elektriker?
Det blir ju helt klart lättare om man bara kan koppla om spänningen som du har gjort. Då behöver man ju inte ta hänsyn till köksfläkten alls. Får nog fundera lite på hur man fixar detta snyggast. Blir att riva bort kåporna på fläkten i helgen så jag ser hur allt sitter.
Jag har kopplat in och använder en dosdimmer från Shelly. Har en till liggande och två Shelly RGBW2 (vilka naturligtvis inte kan användas här). Shelly grejer är väldigt smidiga att använda och de har ju en del switchar/reläer också. Kanske man kan nyttja något därifrån... https://shop.shelly.cloud/ Är det något du har erfarenhet från?
