16 134 läst · 32 svar
16k läst
32 svar
Styra frånluftsfläkten på taket
Hej, jag blev aldrig klok i hur man skulle få det att fungera så jag la ner projektet och fick styra den manuellt istället.B Baeckman skrev:
Får se om jag tar upp projektet igen efter dessa tips
Hej.B Baeckman skrev:Tack @Hannuse
Jobbar som elektriker?
Det blir ju helt klart lättare om man bara kan koppla om spänningen som du har gjort. Då behöver man ju inte ta hänsyn till köksfläkten alls. Får nog fundera lite på hur man fixar detta snyggast. Blir att riva bort kåporna på fläkten i helgen så jag ser hur allt sitter.
Jag har kopplat in och använder en dosdimmer från Shelly. Har en till liggande och två Shelly RGBW2 (vilka naturligtvis inte kan användas här). Shelly grejer är väldigt smidiga att använda och de har ju en del switchar/reläer också. Kanske man kan nyttja något därifrån... [länk] Är det något du har erfarenhet från?
Nja, jag jobbar med högspänning nu, men har i alla fall en grundlig elektrikerutbildning, och det är bra vid dessa tillfällen.
Både att man kan, men faktiskt också att man får koppla.
Intressant med Shelly, kikade lite på dom nu, och dom var ju väldigt prisvärda.
Det borde absolut gå att göra någonting med dessa.
Har ingen erfarenhet dock av produkten, så jag vet inte hur man programmerar och får in funktioner som att till exempel slå till ett relä vid en viss temperatur eller luftfuktighet.
Men du pillrar ju redan med en "smart-hem" lösning, så vi den bör ju detta gå fint att lösa.
Shelly är trevliga saker. Jag har en led-dimmer som jag styr mina spottar i köket med. Fick ju byta ut halogenen mot led för ett tag sedan och valde då att ersätta den gamla dimmern, som inte fungerar med led, med en fjädrande brytare och en shelly bakom i dosan. Inte lika smidigt som ett vred men helt okej plus att jag kan släcka lamporna från Home Assistant. Smidigt att släcka alla lampor med ett knapptryck eller kommando istället för att spring runt.Hannuse skrev:
Hej.
Jag skickar in alla smarta hem-signaler i Home Assistant och styr allt därifrån. HA snurra på en liten Raspberry PI 3b med möjlighet att styra 433MHz (Nexa), WiFi, BT, Zigbee och Z-Wave enheter. Känner att jag täckt in det jag kanske behöver. Dock inte främmande för fler inköp...
Man kan hantera shelly-dosorna på ett gäng sätt. Bl.a. kan man köra MQTT, webhooks eller REST mot Shelly. Jag kör webhooks för att styra dem. Shellys är ett väldigt smidigt och flexibelt system. Och billigt, speciellt om man beställer direkt från deras hemsida. De behöver heller inte ligga online mot molnet utan kan köras helt lokalt.
Jag har fortfarande inte bestämt mig hur jag ska göra. Försöker jag koppla in mig på flatkabeln så har jag ju också möjligheten att styra spottarna i fläkten. Om jag skulle få till det vill säga...
Såg att det går att beställa en ny flatkabel på Cylindas hemsida...
Ja, att koppla in sig på flatkabeln är ju helt klart ett alternativ.
Den är ju av en traditionell typ, inte den tunna som är som en film.
Dra isär kablarna, och klipp in dig någonstans mitt på kabeln, så finns det material åt båda håll, det underlättar om du ska återställa allting någongång.
Och Shelly verkar riktigt intressant, man kanske måste prova![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Precis en sån här tråd jag letade efter! Vi har byggt nytt kök och har precis denna franke 740-16 som styr en fläktmotor på taket. Saken är den att i det nya köket har jag satt en helt ny egen imkanal och tanken är att riva gamla kåpan men jag måste på något sätt styra min takfläkt.
Jag har läst att tyristorstyrning riskerar att skapa oljud och en stegtransformator med vred är bättre då.
Helst vill jag kunna styra vädringsläge/normalläge från home assistant och började fundera på om man kunde bygga om elektroniken i franke-kåpan och sätta den i en egen kapsling, vad tror ni som har modifierat era fläktar, är det möjligt?
Jag är även öppen för att köpa en färdig lösning typ två-läges transformator med digital ingång för styrning men har inte lyckats hitta något bra på Google. Någon som vet något som kan funka?
Som sista alternativ kanske en transformator för dinskena där man kan ta ut flera spänningar och gå via relä vara ett alternativ. Blir lite byggande själv med sistnämnda alternativet.
Tyvärr inte koll på det. Kåpan har en skylt som säger max 250w motor så jag hoppas inte den är större än så.D Derbyboy skrev:
Hittade för övrigt en VRDE från Östbergs som verkar vara exakt vad jag är ute efter. Två vred för hastigheter och en digital ingång för att välja vilken hastighet som ska vara vald. 1800kr. Ska fundera i helgen men lutar åt att det blir den lösningen.
D Derbyboy skrev:
![Transformator för hög/låg hastighetsstyrning av motorer, ej för EC-fläktar, med prisinformation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/535/535779-0af81becc51a0a582583388926e2ba08.jpg)
Potentialfri ingång tänker jag. Sluten = ena hastigheten, bruten = andra hastigheten.
Har funderat lite mer på det och om max hastighet är 230V så behövs egentligen bara en vanlig stegtransformator för att få fram lågfart. Sen kan man växla mellan dessa med vanliga reläer.
Hursomhelst lutar jag åt att köpa den färdiga lösningen för minimalt kladd. Kan lägga digitala ingången direkt till en vanlig reläutgång på mitt knx-system.
Ahh jag hänger med!
Det bästa hade dock varit att kunna steglöst styra fläkten via HA och därutöver ha en lokal fjärrkontroll eller liknande bör man ska stega baconen.
hur gör du om du vill stänga av fläkten helt?
Steglöst hade varit trevligt och så kan det nog bli på sikt när taket byts ut eller att nuvarande fläkt havererar.D Derbyboy skrev:
Angående avstängning så får jag antingen mata från en brytbar utgång men så som det är idag så går inte fläkten att stänga av om man inte tar säkringen eller slår ifrån en liten brytare som sitter under fläktkåpan(bakom plåtarna)
Det är forcerad frånluft till hela huset så jag antar att den aldrig ska stanna.
Jag låter smarta hemmet slå från fläkten helt på natten, tycker att det är skönt när det blir helt tyst.
Har också forcerad frånluft, men som sagt var så prioterar jag ljudlösheten.
Hoppas att du får till det som du vill, jag tror att det finns gott hopp.
Hannuse skrev:
Det spelar kanske ingen roll om man stannar den 8 timmar om dygnet sett ur husets välmående. Nu störs jag inte alls av takfläkten, då är det värre med cirkulationspumpen till värmepannan, men det hade ju trots allt sparat in 33% på förbrukningen.
Får fundera på saken och med prylarna jag tänker köpa går det att laborera lite med gångtiderna.
Nä, för huset spelar det nog ingen roll.
Och störs man inte, så kan man nog lika gärna låta den gå på lågfart även på natten.
Dock så kanske man ventilerar ut onödigt mycket värme vintertid, men har inte räknat på det, så jag har inget belägg för den teorin.
