7 621 läst · 33 svar
8k läst
33 svar
Styra cirkulationspump med fjärrströmbrytare
Jo jag såg... Ville bara understryka att det inte är nån bra ide...H skrev:
Du skulle dock kunna använda din mottagare o styra ett annat relä som sen styr
din motor... det finns på elfa relä för sockel som har skruv plint stoppa in i en plastlåda
o dra ut några sladdar.
Jag tar tacksamt emot fler svar på frågan. Mitt svar var inte menat till dig utan till el_richard.Krillew skrev:
Jag tror jag kör cirkulationspumpen på lägsta effekten som är 74W. Då ska det funka med 1W marginal. d^_^b Det måste väl vara lugnt? Jag menar lite marginal har väl relämottagaren om pumpen skulle få ett ryck och köra på t.ex. 76W?Krillew skrev:
Jag sparar tipset om reläet till nästa gång jag tar hem en elektriker om jag känner att jag vill köra pumpen på högsta effekt. Känner mig lite osäker på att koppla relä själv.
Vill bara varna lite för marginalerna brukar inte vara stora när man anger maxeffekter på elprylar, oftast får "apparaterna kort livsläng om dom får arbeta på max. Det sliter hårt på "kontakten" både vid start och stopp, det brukar bli så att kontakterna svetsar ihop.
Om kontakterna svetsas ihop antar jag att den släpper igenom ström hela tiden? D.v.s.elmont skrev:
att cirkulationspumpen går hela tiden. Men det händer väl inget farligt, typ brandrisk eller så?
Kom på att styrningen för solvärmen har relä-utgång för en extra cirkulationspump. För att trigga den så ska man koppla in en temp-givare och så ställer man in vid vilken temperatur den ska trigga reläet.
Säkert svårt (omöjligt?) att gå denna vägen eftersom reläet styrs via temp-givare men det kanske går att komma runt?
Är det inte det jag skrev i några inlägg högre upp? Det är dessutom mycket bättre med en kontaktor i stället för relä då den är gjord för motordrifter.Krillew skrev:
plaggis skrev:Glöm din dröm... Det kommer inte fungera!
Du kan iofs låta koppla en stickpropp direkt på en kontaktor och sedan låter du pumpens matning gå via kontaktorns huvudkontakter 1-2, 3-4 eller 5-6.
Anslut stickproppen i fjärrbrytaren! Går att lösa så, men vet inte om det är helt korrekt att göra så enligt gällande regler/lagar.
Cirkulationspumpen gör så att handdukstorken på övervåningen blir varm. Så när man ska duscha tänkte jag att man slår på pumpen och låter den gå ca 1 timme.Bezt skrev:
Tycker det är onödigt att den ska gå hela tiden. Just nu har jag den kopplad så den stängs av på natten via en vecko-timer.
Har jag förstått dig rätt om man gör så här?:plaggis skrev:Glöm din dröm... Det kommer inte fungera!
1 stickpropp med kabel (t.ex. klipper av en förgreningsdosa) och kopplar in trådarna på kontaktorns huvudkontakter 1-2, 3-4 eller 5-6. Stickproppen sätter man sedan i ett eluttag.
Ytterligare 1 stickpropp med kabel kopplar man på kontaktorn (var på kontaktorn?) och stickproppen i fjärrbrytaren.
Kilpper av stickproppen på cirkulationspumpen och kopplar på kontaktorn (var på kontaktorn?)
Det bästa måste väl vara att göra det automatiskt, det verkar jobbigt att slå på och av en pump varje gång man duschar.
Sätt en termostat på varmvattenledningen till duschen, när denna uppnår 50 grader så slår den till ett tidrelä som driver pumpen önskad tid.
Tror jag hittade det du beskriver i en färdig produkt:mrfrenzy skrev:
Driftsspänning: 230V/~50 Hz
Brytförmåga: 3680VA (230V~, 16A)
Sensorområde: -40 °C till +99,9 °C
http://shop.conrad.se/websale7/Universaltermostat-UT-100.htm?Ctx={ver/7/ver}{st/3eb/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-swe/s}{l/01-aa/l}{mi/SHOP_AREA_22717_0812041/mi}{pi/615910/pi}{type/extern_search/type}{po/3/po}{sf/%3Cs1%3Etermostat%3C/s1%3E%3Cs5%3E1%3C/s5%3E/sf}{fc/x/fc}{p1/bcaf2782eb73ea1d04c80aea3a2f1b32/p1}{md5/9c746a4b3276c23f292115882d3a8e99/md5}
Klarar den att styra cirkulationspumpen utan att bryta ihop? Pumpen drar som sagt 74W i minsta läget och 147W i högsta.
· Västerbottens län
· 17 923 inlägg
Utan att blinka, JA
Protte
Protte
