9 217 läst · 18 svar
9k läst
18 svar
Styra bevattning med Z-wave plus?
Hej Erik och Christer,
Jag har precis samma problem med min Gardenaventil (24v, Tuvasson AC-transformator,, ventilen i både manuell på och auto/off, ventilen i rätt riktning). Har slagit av och på ventilen säkert 50 gånger nu. Provat både med vatten i ingångssidan och utan men kan trycka igenom vatten eller luft genom att trycksätta med munnen. Måste det vara vattentryck, alltså 4-5 bar som jag har för att ventilen ska "hacka igång"? Har inte monterat allt eftersom jag vill kunna byta/lämna tillbaka ventilen och rördelarna om det inte funkar.
Hur tätt har ni, efter att ni fått igång det? Det kommer ju stå trycksatt men avstängt mycket stor del av tiden.
Tack på förhand!
Christoffer
Tack på förhand!
Christoffer
Tjena, jag kör med krantryck, så den behöver riktigt tryck för att fungera...
Den hackar lite ändå när man stänger... Så den är inte sekundsnabb...
Tack, jag kopplade ihop allt och efter 5-10 sekunder stoppades flödet. Ventilen verkar i princip hundraprocentigt tät vilket imponerar när flödet är så stort när den är öppen.
Blev en himla bra lösning! Tack för produkttipsen!
