13 745 läst · 30 svar
14k läst
30 svar
Strul med ny dörr/yaleman monterat av hantverkare
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
Mitt problem med att dörren inte slöt tätt frön början är för att karm och sidoljus ej står i lod enligt mitt vattenpass.
Påpekar detta för företaget varpå jag får svaret "Dörren har jag kollat med långpass och det är svårt att sätta den bättre, sen sätter sig alltid nya enheter efter ett tag och man måste ändå justera om dom om man vill det. Kan inte klaga på monteringen"
Varför kan man inte sätta en dörrkarm rakt?`
Är fortfarande sur för att det är märken på karmens utsida efter låset, och karmskruvshålen, han har bara erbjudit sig att han kan komma och måla en vända till.
Frågade också efter min gamla dörr som står klart o tydligt i kontraktet att den skulle sparas för jag hade tänkt använda den till garaget. Nej såklart dom har kasserat den. "jag kan erbjuda att vi tar med ett dörrblad från nästa kund vi byter ytterdörr hos"
Alltså ska jag få någon annans begagnade dörr.
Jag tycker det här bara är ren soppa
Jag anser att dörrkarmar ska monteras lodrät.
Är det satt efter panelen och följer huset?
Jag har hört argument som att de monterat snett för att dörren ska självstänga osv men det är skitsnack och åtgärdas med en dörrstängare om så behövs.
Det monterade är innanför blåsan i libellen och många anser det vara rakt nog, olika hantverkare olika noggrannhet allt ligger i handlaget.
En del människor är noggranna andra inte alls samma med hantverkare som övriga befolkningen.
Olika vattenpass kan även visa olika resultat, hur många mm skiljer från lod längs fulla höjden?
Har inte mätt, tanken var att jag skulle kunna fodra direkt mot panel och karm men det går inte nu iaf det glipar för mycket mot karm.
På ena stället har han fått en kottling nån mm för långt ut så det med asfaboarden gör en utbuktning så fick temporärt hyvla 2 panellängder på baksidan för de skulle komma närmre vägg, karm, annars blev det för stort glapp just där.
Tanken var att det skulle liva med panelen, men men det går ju lägga en fog det verkar vara alla hantverkares favorit. Dom har salningen kvar invändigt att göra + foder har dock bett dom vänta till målaren gjort sitt ( har gipsat inv. För sidoljuset har ersatt ett tidigare större fönster. Så får hoppas dom löser det snyggt..
Karmen följer väl bara fasaden? Lutar fasaden kommer karmen också göra det. Ska man montera karmen I lod på den ledden, samtidigt som fasaden lutar, kommer det successivt bildas en glipa mellan karm och fasad uppe eller nere (beroende på åt vilket håll väggen lutar). Då måste man klämma in en kilsågad smyg som troligen inte blir särskilt snyggt.
Det är ingen fjällpanel, men jag förstår vad du menar. Hantverkare 2 har monterat ett stort avlångt fönster och där sitter foder som ett smäck utan smyg
Men ska kolla väggen vid dörren
Tanken var ju att karmen och fönster skulle liva med panelen, för montören frågade om han skulle flytta ut dom nya enheterna så jag kunde sätta foder utan smyg, men det går inte idag för det glipar mellan foder och karm, så har ej monterat något foder än. Tidigare dörr satt längre in
Skulle huset/panelen varit snett borde väl montören sagt att om det ska liva med panelen kommer karmen bli sne eller? Men det livar ju inte med panelen nu ändå.
Där panelen lutar är där montören satt en kottling för långt ut mot fasadbeklädnaden så där går inget göra,
Det ända montören satt dit är fodret mellan fönster och dörr, vilket ingår i deras jobb, övriga foder är upp till kunden att fixa. Dock tycker jag inte deras montering av locket/fodret följer någon normal standard, för som det är nu måste jag klyva det över fodret och det gör man väl inte? Ska den inte kapas av en bit?
Bifogar bild, är jag som lappat ihop panelen, inget vidare snyggt kanske haha men ska byta panelen på huset framöver så detta får vara sålänge, bättre än bara en asfaboard (ingen täckfärg ännu)
Har det suttit en stor pardörr tidigare?
Det foder som sitter på plats ser lite långt ut om det ska vara ett överliggande foder.
Panel är inte mitt specialistområde men jag tycker det ser ut som gotlandspanel?
Det ser inte ut att skilja speciellt många mm mellan panel och karm samt används brett foder så nivåskillnaden bör inte vara något problem.
Hur många mm är det som mest?
I värsta fall så får du lägga någon passbit i mellan eller foga lite eller anpassa foderbrädorna.
Överarbeta inte detta det är endast lite foder runt en dörr allt måste inte stämma på millimetern vid snickeri.
Gullringspanel är det en dörr samt större fönster var det innan, nu en bredare dörr och sidoljus istället. Har ingen utvändig bild tillgänglig på hur det var innan.
Har inte mätt glipan men med 95mm foder blir glipan påtaglig men klart det går fixa med fog, bara nämnde det är inte hela världen, var mest att dom inte satt karmen i lod, och de andra skavankerna som gör att jag blir gnällig på allt, och som sagt har de monterat fönster i hela huset och finns även där brister som gör det här större än vad det kanske egentligen är (glaskassetter som reklamerades för 6 mån sen och fortfarande inte utbytta, persienner som är uppsatta på fel sätt som gjort att glaslisten bågnar vilket inte ger ett snyggt helhetsintryck etc) ser man till helheten är jag inte nöjd och de ända de kompenserar är med färgpenna och de ska hitta en annan begagnad dörr till mig för att de slängde min andra dörr som jag skulle använda.
Se där det är alltså ett betydligt mer omfattande arbete där du upplevt bekymmer med flera utförda arbeten då är det naturligt att bli lite kinkigare.
Din gamla dörr hade även ett extra 9-tillhållarlås troligtvis en fas 309 och ser hyfsad ut på insidan, tråkigt när saker blir fel eller missförstånd uppstår.
Att byta fönster och dörrar är ett uppdrag där många upplever slarv och felaktigheter trots det höga priset.
Det gäller att få ordning på det mesta utan att bli totalt utmattad så det är möjligt att gå vidare, det är bara att kolla i forumet för att inse att det är rätt vanligt att det inte blir så som man tänkt sig.
Bra företag åtgärdar och rättar till de fel som uppstår medans andra företag inte verkar bry sig.
Produkter som diskuteras: "fas 309"
Låshus 309 FAS
Avsedd för entrédörrar
2 029 kr inkl moms
Nu har chefen för företaget varit och monterat slutblecket du hänvisade till, och nu är det perfekt och inget behövdes justeras på nya blecket.
Fått den kompensation jag ville ha så nu verkar denna soppa fått ett lyckligt slut ändån.
Tack för bidragande tips
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
Se där de har ändrat och då både låshus och slutbleck till ASSAs connect/evolution.Mattias_Jo1 skrev:
Det betyder att du inte behöver byta slutbleck.
Själva slutblecket har ett justerbart plösmått 13,5-18,5mm.
Vid en sökning av godkända produkter hos stöldskyddsföreningen så finner jag inte detta slutblecket, om du har krav på klassad/godkänd låsning så bör slutblecket bytas ut.
https://www.abloy.com/Abloy/Abloy.c... Cases, Hinges and Door Hardware -8811705.pdf
Slutblecket som följer med yale doorman 1487-2 har plösmått 16,5mm.
https://www.assaabloyopeningsolutio...10.1201 - ASSA Slutbleck 1487-1 till 9 Sv.pdf
