Står det på den gamla brytaren vilka de olika anslutningarna är? Finns det något schema? Annars måste man mäta upp hur den fungerar eller kontrollera hur alla ledningar går. Det är mycket att hålla reda på med dubbeltrapp.
En arbetshypotes är följande:
1 & 2 är var sin "pil in"/L/P
3 & 6 är ena brytarens "pil ut"
4 & 5 är andra brytarens "pil ut"
(Under förutsättning att det är vanlig trappkoppling)
Arbetshypotes 2 är följande:
1 & 2 är var sin "pil ut" på var sin brytare/krets
3 & 4 är var sin "pil in"/L/P (mellantråd)
5 & 6 är var sin "pil ut" på var sin brytare/krets (tändtråd)
(Om bägge kretsarna är sparkopplade)
Det finns några till arbetshypoteser.
Så nej, det går inte bara att flytta rakt över, sen beror det också på vilken tillverkare du har valt på den nya.
Hur ser framsidan av befintliga strömbrytaren ut?
Vilken är den nya strömbrytaren?
På gamla strömbrytaren behöver du ta två bilder till, en "snett uppifrån" och en "snett nedifrån" när den är utplockad ur väggen så att man ser hela skruvskallarna och plasten runtomkring.
Jag hade valt en annan tillverkare, hade valt kvalitetsmärke, tex Schneider, Elko.
Så här ser den gamla brytaren ut
