B Braveheart2 skrev:
Okej elektriker har varit här och dragit
Det är en viktig uppgift som gör att du kan lita på allt är i sin ordning. Du kan t.o.m lita på att färgerna stämmer, brun fas och svart tändtråd. Från början visste vi ingenting. Du kanske pratade om ett gammalt hus där det inte suttit någon strömbrytare i dosan på 40 år - då kan man inte lita på någonting.
Braveheart2 och 1 till
Sant sant, nu verkar det iallafall fungera tack för hjälpen!
Bo.Siltberg
Funderade nu på om jag gjort rätt... till mitt spegelskåp satt det från början ett eluttag med en kopplingsdosa, lampan som tillhörde kopplade jag in i samma kopplingsdosa så att eluttag och lampa får ström från samma ställe och stängs av av samma strömbrytare.
Om det är bra eller dåligt kan bara du avgöra. Antagligen helt OK om du använder uttaget till en fön. Mindre bra om du ska ladda en eltandborste via uttaget.
Kardan79
Jo, det är riktigt irriterande att inte kunna använda uttaget. Min armatur har lysrör och uttag kopplade till samma fas och det är det enda som är draget till det. Så jag laddar tandborsten i annat rum.
Mät, mät och mät. Gissa inte.
Haha sant då måste ju lampan lysa hela tiden då 😀
Ok, kan det är för lite kräm eller? Risk för kortslutning eller finns det några andra risker?
Du får väl dra dit en fastråd från närmsta dosa.
Kardan79
Strömbrytaren tål bara 10 A, så kör du något som drar mer än 2300 W kan den brinna upp. Men jag gissar att hela gruppen är avsäkrad med 10 A, så det borde inte kunna hända i praktiken...
Ja, innan var det likadant fast med ett gammalt lysrör.
Beror på hur man kopplar. Är bara svart och brun omkastade så spelar det ingen roll, men en god elektriker mäter upp allt innan man driftsätter.
Braveheart2
