Jag ska kontakta elektriker på måndag men kan ju inte låta bli att fundera på vad som kan vara fel. Kanske nån här har nån idé?
Jag satte igång vattenkokaren imorse och hörde ett mysko sprakande ljud - som inte kom från vattenkokaren. Stängde av och väntade en stund, testade igen med samma sprakande ljud. Stängde av vattenkokaren igen efter nån sekund. Micron blinkar till och slocknar, kylskåpet slutar gå.
Säkringen har inte slagit ifrån.
Samtliga uttag kopplade till den säkringen - dvs alla eluttag samt taklampa i kök och belysning badrum - funkar ej
Ventilation samt spis funkar som vanligt (varsin säkring).
Övriga uttag (två taklampor och två vägguttag på samma säkring) funkar. Kör just nu kyl/frys med förlängningssladd från vardagsrummet...
Mikro, vattenkokare funkar som vanligt kopplade i fungerande uttag.
Har testat att slå ifrån och sen till säkringen det gäller samt huvudströmbrytaren. Har varken utrustning eller kunskap för att mäta. Nåt mer jag kan kolla?
Bor i lägenhet i hus byggt 1947. Elstammar samt centraler i lägenheterna byttes för 15-20 år sen. Taklampsuttagen hade fortfarande originalkabel med pappersutsida när jag flyttade in vilket byttes omgående. Vad jag vet ska övriga kablar i köket vara bytta, men jag kan ha missuppfattat.
Så, varför har jag ingen ström i köket?
Det är dålig kontakt någonstans.. slå ifrån den säkringen som är i den kretsen. Risken finns annars att det blir varmt och börjar brinna..
Första frågan är ju om du har trefas till lägenheten. I så fall skulle det kunna vara en huvudsäkring för en av faserna som gått.
Men jag gissar att du bara har enfas matning, du skrev om säkring till spisen i sungular. VId trefas har man "alltid" trefas till spisen, och därmed 3 säkringar till spisen.
OM du har enfas matning till lägenheten, så kan vi utesluta fel på huvudsäkring, i så fall skulle allt vara släckt.
Då återstår ett fel på en koppling någonstans mellan säkringen i centralen och det som inte fungerar. Det skulle kunna vara fel på säkringen, men det är relativt ovanligt.
Ljudet du beskriver låter som det kan vara dålig kontakt någonstans i en dosa, och en tråd brann av. en vattenkokare är en stor belastning, en dålig kontakt i en dosa kan ha fungerat skapligt ett tag, men när vattenkokaren drar dygt 10A så brinner sista kardelen i ledningen av.
morr
Tack för svar!
Jo, jag slog ifrån säkringen direkt... var rejält orolig ett tag där
lägger till lite bilder, glömde det först.
Öppet elskåp med flera säkringar i olika positioner och utrymme för etiketter nedanför.
Energimärkningsetikett på vit fönsterkarm nära ett vridbart handtag, indikerar energiklass.
Elcentral med nerstängd säkring och etiketter för gruppindelning.
Gjorde ett besök i källaren också. Ser ut som om det är tre huvudsäkringar till min lägenhet? Där verkar iaf allt vara ok.
Elcentral med flera mätarskåp och en grupp på tre huvudsäkringar i källarmiljö, markerade med en röd cirkel.
Krokben
Skruva ut en säkring i taget och knacka på varje, det händer att "pluppen" som hoppar ur när säkringen går sitter kvar trots att den har gått.
Funkade elen i badrummet innan du slog av säkringen så är det inte ett problem med att en fas är borta in i lägenheten. Utan då med största sannolikhet fel i någon koppling punkt.
Det brukar synas i displayen på elmätaren om det fattas en fas.
E
Lite udda med trefas inkommande och 20A avsäkring till spisen.
Vad gäller ditt problem så tyder det sprakande ljudet på en glappkontakt där ljudet kom ifrån. Den höga belastningen fick kopplingen att brinna av.
C
Kan det vara att lägenheterna konverterats från enfas till trefas? Ser inga trefasbrytare i centralen men matningen verkar ju vara trefas.
Glappkontakt som brann av verkar alla(?) vara överens om. Och det sprakande ljudet kom från där jag vet att det sitter en kopplingsdosa, så det verkar ju troligt! Tack alla :)
Elmätaren och huvudsäkringar är inlåsta bakom galler så dom kommer jag inte åt.
Badrummet slocknade samtidigt som resten av uttagen på samma grupp.
Visst är det lite märkligt att spisen är enfas och det sitter tre huvudsäkringar i källaren? Får nog fråga styrelsen om de kan förklara saken. (Om inte annat är det nog bra att veta när jag ska byta spisen...)
En annan fundering som jag har gått med ett tag är om jag ska dela upp köket på fler säkringar. Jag har diskmaskin, kyl/frys, mikro, vattenkokare, brödrost och belysning på samma. Om jag kör diskmaskin och mikro eller vattenkokare samtidigt slår säkringen ofta ifrån. Iofs inte ett jätteproblem och lätt att undvika med lite planering. Får nog fråga elektrikern om hur stort jobb det kan tänkas bli.
Vad jag kan se är huvudsäkringarna 3x16A (eller så är det fel på mitt färgseende) och sen 1 x 20A till spisen.
Det är förstås ett dilemma med befintliga enfas-spisar när man uppgraderar en större fastighet från enfas till 3-fasanslutna lägenheter.
morr
Åtminstone diskmaskin vill man ha på egen säkring, eftersom den drar ganska mycket el under en ganska lång stund då den värmer vattnet.
morr
Nämen titta...:surprised:
Bränt och skadat eluttag inuti en vägg med synliga kablar och rester efter brandskada.
  • Wow
Ollin och 5 till
Alltid skönt när man hittar felet
