I mellandagarna ska pannan kopplas in och värmen kopplas på, avfuktare är införskaffade. Någon som har en gissning på hur länge det behöver torkas ut?
Vi kommer börja med att dra ventilation och el men resten väntar vi med tills väggarna börjar bli torra
Hej. vi är också i startgroparna att bygga vårat Ytong hus och jag undra hur lång tid det har tagit er att bygga ytterstommen, om ni har någon idé på tid/KVM?
Vilken spännande resa ni står inför :)
Det var ganska stor skillnad från firman vi hade på nedanvåningen och timmarna som vi lagt på ovanvåningen . Det var lite effektivare när man man murar mer än man rökar
Men totalt blev det lite drygt 1m2 i timmen .
Woobin
Jag ser att ni nu måste ha insett att det hade varit bra att börja med sågade block i hörnor/öppningar ;)
Vi märkte det ganska fort och sparade en del tid på att slippa fylla i alla handtagen/slipa fjäder.
Roligt med fler som gör mycket själv, kommer bli kanon.
Vad blir det för behandling på utsida/insida av ytterväggarna?
Ja hörnorna insåg vi alldeles för sent så det går åt en del lagningsbruk tyvärr. ovanvåningen utsidan kommer bli antracitgrått tunntegel och nedandelen vit puts. Dock är vi inte överens om vi ska ha något trä inslag ännu.
Innerväggarna kommer putsas så all el ska fräsas. Hur har ni gjort ? Så spännande att följa andra projekt :) kom precis in efter ha dragit lite ventilation ikväll
Vi körde tunnputs och målade med vit (Nåja 1000N) färg på utsidan och insidan är inte gjord än. Där står vi och väljer mellan spackla och limma microlitväv eller tunnputsa även där (har 2 ton+ över).
Våra innerväggar (nåja bara tre uppe hittills) är reglade och osb+gips. Takstolar i trä med.
Krokelyckan
Innerväggarna blir tunnputs nere då de är av ytong, ovanvåningen ska reglas innerväggar med osb och gips.
Hur länge väntade ni på att torka ut huset innan ni började med innerväggarna.
Var bygger ni någonstans? Vi bygger i nordvästra skåne
Vi skruvade upp bärande innerväggar ganska direkt utan att torka ut huset, sen har huset stått i ca 1år "under tak" innan vi skruvade upp den (hittils) sista innerväggen och isolerade ovan innertak och vägg. I det utrymmet har vi värmefläkt (håller 20c och 50% RF). Resten av huset är fortfarande ouppvärmt (ligger på ca 5c och 90% RF just nu, varierar såklart med uteluften).
Vi bygger i mitten av södra skåne.
Hemmakatten
Väldigt tråkigt att ni inte förstått problemen i tid. Tror inte det är bra att bygga med olika material.
Vilka problem pratar du om?
Hemmakatten
Tänker på betong och plåt. Men även på innerväggar med osb och gips.
Det sa inte så mycket :thinking:
Förstår inte heller vilka problem du refererar till? Plåt och betong är ju bland de bästa materialen man kan bygga med, och att bygga innerväggar med gips/träreglar är väldigt välbeprövat skulle jag nog påstå, oavsett övrigt stommaterial.
Men utveckla gärna hur du tänker, för än så länge så har vi inte börjat skruva innerväggar :)
Hemmakatten
Det var nog klumpigt uttryckt. Jag har bott i stenhus, rena trähus, kombinerade lättbetong och trähus och nu senast i ett rent betonghus med innerväggar i tegel och alufönster.
De bästa husen har varit de där materialen inte är blandade organiskt och organiskt.
För guds skull, kan du inte skriva svar som förklarar varför?
