1 685 026 läst · 3 259 svar
1685k läst
3,3k svar
Stora skryttråden - Posta era färdiga verk till allmän beskådan
Daniel78:
Tack! Paitshoppade bort lite fult golvspån bara, behövde flytta en vägg för att få plats med trappan. Blir nog svart skiffer under/vid trappan sen.
Här är byggbeskrivningen förresten:
Bygginstruktion i 46 enkla steg:
1: Skruva ner skjutdörrar och garderob.
2: Riv vägg med vattenburen radiator på.
3. Börja riva gammal yttervägg för att få hål för trappan.
3a. Inse att väggen är konstruerad först med puts på vass och hö...nsnät som sitter med 400 spikar.
3b. Inse att väggen består av 3 lager plank (alltså mer än 4cm trä per lager) och en massa massa spik. 3 cm sågspån för att garantera att det skall damma.
3c. Inse att det går tre elledningar mitt i väggen där du vill ha hål.
4. Fundera på hur du löser att ett elskåp sitter ungefär där du vill ha trappan. Minska ner marginalerna till 4mm mellan steg och elskåp.
5. Bygg ny vägg 103cm från den gamla(punkt 2) stod, isolera ordentligt, stoppa flanktransmission genom tätlister och sätt OSB bakom gipsen för att kunna skruva upp trappan.
6. Riv ner världens största murstocksinbyggnad, i spånskiva, för att få plats där trappan kommer upp.
6a. Inse att man hade byggt in murstocken så av en anledning.
6b. Börja kapa ner två pipor på murstock.
6b. Njut av rött tegeldamm överallt.
6c. Njut av att någon var full när murstocken murades så att den går sönder när du kapar ner den.
6d. Ta bort kamin, på övervåningen.
6e. Mura igen hål i murstocken.
6f. Putsa om murstocken med 250 kg murbruk.
6g. Plocka bort elcentral som satt vid murstocken. Dra om all ell på övervåningen till ny elcentral som sitter under nya trappan men över gamla trappan. Använd behörig elektriker.
7. Börja CAD:a upp ny trappa.
7a. Inse att inga väggar är 90 grader och att din CAD-modell är värdelös.
7b. Rita upp trappan på en skiva.
8. Spontanköp bänkskivor i acacia, golv i högblank vitt och lite reglar.
9. Limma/spika ihop reglar för att få vagnstycken
10. Såga till vagnstycken.
11. Sätt upp vagnstycken.
12. Börja riv upp golv/tak för att få plats med trappan.
13. Säg hej till din vän lösa sågspån, sisådär 14 kg.
15. Riv en väg till för att få plats med trappan.
16. Såga till planstegen ur bänkskivan.
17. Såga till sättstegen ur OSB.
18. Klä in planstegen i mjölkpapp för att kunna gå med smutsiga skor.
19. Skruva fast stegen.
20. Riv gamla trappen
21. Bygg trapphus.
22. Bredspackla hela trapphuset och hata glasfiber.
23. Bredspackla hela trapphuset och hata glasfiber.
24. Slipa hela trapphuset och hata glasfiber.
25. Gipsa halltaket.
26. Spackla halltaket
28. Slipa halltaket.
29. Måla alla väggar och tak.
30. Plocka ner alla plansteg och ta bort mjölkpappen
31. Montera alla sättsteg, limma och skruva.
32. Kapa till alla "fejkade" vagnstycken i högblankt vitt och montera dem.
33. Svär lite över att ena vagnstycket ser ut som punkt 9- limmade och spikade reglar.
34. Spackla vagnstycket.
35. Spackla vagnstycket.
36. Spackla vagnstycket.
37. Slipa vagnstycket.
38. Grundmåla vagnstycket.
39. Slipa vagnstycket
40. Spackla vagnstycket.
41. Slipa vagnstycket.
42. Spackla vagnstycket.
43. Måla vagnstycket
43a.Inse att du målade för tunt så det blev penseldrag
44. Måla vagnstycket
44a Inse att du målade för tjockt så färgen rann
45. Slipa vagnstycket
46. Lackrolla vagnstycken
Färdig!
21. Bygg trapphus.
Färdig!
Den ölen satt bra, tack .Mikael_L skrev:
Det var absolut värt allt slit, det är skoj att snickra med pappa och jag fick en oerhört mycket bättre planlösning, en skönare trapp att gå i, en väldigt snygg trapp och nu senast, en kall god öl .
· Östergötland
· 6 inlägg
Har varit i Sverige ganska länge nu, men måste säga att jag har haft problem att hitta min väg (vilken är att säger det tog mig en lång tid att hitta det här forumet).
Mycket imponerande bilder i tråden. Jag har just avslutat ett projekt, en liten spice box i Queen Anne stil (inte den bäst bild kvalité). Nu börjar jag ett Gustavianskt projekt (den andre bilden) att visa att jag har påverkats av Sverige (saknas fluting (räfflor(?)) och carving (träsnideri(?)) en så länge ).
Beklagar mina svenska, jag är verkligen inte känd för mitt språk kunskap :blushing:.
ikmattias: Det tog ca 60 effektiva timmar att bygga den. Det hade nog gått fortare om jag kunnat jobba mer koncentrerat och längre stunder i sträck.
noseone: Det går utmärkt att bygga den på ett par arbetsbockar. Jag började med skivan och hade sen ett utmärkt underlag att bygga benen på.
Mikael_L: Den har ett och annat märke redan. Den är tänkt att jobbas på och jag har inte varit hundra noga med finishen överallt. Ser det inte som något bekymmer att den kommer att få lite märken snart.
/B
/B
