9 934 läst · 34 svar
10k läst
34 svar
Stora problem med elinstallationen efter husbygge
De elektriker som under annans behörighet utfört de felaktiga arbetena har nu ansökt och fått egna behörigheter....
Trots att elektrikern som var den behörige under installationen är anmäld till Elsäkerhetsverket vill husföretaget fortsätta använda honom vid åtgärdandet av felen. De tänker även använda de andra 2 (bland annat med argument "de är behöriga det kan ni inte klaga på") som bevisligen inte har kompetens nog.
Tyvärr har Elsäkerhetsverket så mycket att göra med nyansökningar så de hinner inte behandla anmälningarna. Till råge på allt är det ju uppenbart väldigt ovanligt att någons behörighet dras in. Trots de grova misstagen som gjorts i det här fallet...
Precis, har man kollat upp vatten, avlopp och ventilation?Daniel_82 skrev:
Hur täta är egentligen väggarna?
Och fungerar värmesystemet (det lilla som krävs) när det blir riktigt kallt?
Ramlar huset omkull när det blir storm?
Du är inte ensam om de funderingarna....pacman42 skrev:
Tätheten ser i provningen ut att vara god. Trots att det drar bakom lampknapparna i ytterväggar och det saknades en tätningslist för ett öppningsbart fönster fick huset värdet 0.09 l/(s*kvm).
Värmen funkar men frågan är hur effektiv värmepumpen är....
FTXen funkar men OVKn gjordes på fläktsteg 3 (av 4), vilket inte går att använda när man är hemma, det låter alldeles för mycket då. Så det känns konstigt.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Är det såpass illa så är installationen absolut helt undermålig och farlig.gäst skrev:Några av de fel som hittats är t.ex.
0.75-kabel avsäkrad med 16A
1.0-kabel med 20A (till värmepumpen)
0.75-kabel dragen i väggen (avsäkrad 10 och/eller 16A)
gul-grön använd som tändtråd vid trappkoppling
En intressant brun till gul-grön koppling gjord i värmepumen som (förmodligen) är styrning till golvvärme.
kablar vårdslöst skalade så kopparn har jack eller är av
ca 3-4cm reva i blå höljet på kabel
en säkring märkt "motorhuv" - google translate för 'skärm/huva¨ - går inte att hitta uttagen till. Platschefen säger att elektrikerna säger att det skall vara till köksön. De uttagen funkar utmärkt när säkringen är av. Kommentaren blir då "den skall gå dit men sedan gjordes ändringar"... jaha, och vart går den nu? Är det en kabel inkopplad? Om så, hur ser den då ut i andra änden? Den säkringen är avlsagen nu.....
Detta är totalentreprenad, behörighetsbevis krävdes innan kontraktsskrivning samt "elen skall göras av behörig elektriker och enligt svensk standard" krävdes. Ny lärdom är att behörig inte är lika med kompetent eller utbildad för att utföra jobb i Sverige.
Det är inte ens nära gränsfall eller någon nitisk övertolkning.
Kabeldimensionerna är dessutom av sådant slag att man inte ens hittar sådan kabel i bilen hos en normal svensk elektriker så det nästan utesluter att det är utfört av en vanlig svensk elfirma. Nog för att många med bristande yrkesstolthet gör fel eller rundar hörn lite väl kraftigt, men att åka till grossisten för att hämta ut fel kabel, det existerar i praktiken inte.
Det vanliga är att det som borde använts inte råkade finnas i service-bilen så då improviseras det. Och gränsen för hur tokiga saker man kan släppa ifrån sig är beroende på hur elektrikern är som person.
Men den här listan på fel är riktigt anmärkningsvärd. :eek:
Är det f.ö du som är byggherre för aktuellt hus?
Då du har så detaljerad information ...
Vi har börjat kika runt på olika leverantörer av så kallade ”passivhus”. En som vid en första anblick verkar intressant är Eco Ready House. När man googlar hittar man dock till denna tråd som onekligen föranleder vissa tveksamheter.
Är det någon som vet hur det gått för paret Holmström och Dahlén?
Stora problem med styrelsen i vår bostadsrättsförening
Juridik -
Stora problem med parkettbutik
Golv -
Automower 305 stora problem
Robotgräsklippare -
Ny takpapp på garage - fortfarande stora sänkor - problem?
Första husköp, hur pass stora problem utifrån besiktningsprotokoll?
Köpa & Sälja hus
