villeg villeg skrev:
Hade även köpt tre små provtryckningsproppar med avluftare från LK. Riktigt smidigt och enkla att flytta till nya slangar. Men det tog ändå ganska lång tid att få ur allt luft i rören med handpumpen. Borde kanske kopplat in trädgårdsslangen. Någon som vet hur proffsen gör?
Koppla in vattenslangen och låt det stå och rinna ett tag. Stäng utloppet och fyll upp slingan med trycket från vattenslangen, det besparar dig en hel del pumpande.
Får bli den metoden nästa gång.
Jag tror du förstod men givetvis pumpar man upp det sista trycket med pumpen (tillägg mest för att undvika missförstånd för andra som läser tråden).
Fasaden har ganska långt kvar till den gråa färgen vi är ute efter. Ser mest gröngul ut nu :(
Helst vill vi få den gråa färgen som knutarna av lärk har på den gamla delen. Färgskillnaden mellan knutarna och nya fasaden är tydlig på bilden nedan.
Ny och gammal fasad på hus, med tydlig färgskillnad där nya delen är gulgrön och gamla delen grå.
I veckan kom förhoppningsvis sista leveransen med OSB och gips. Blev över 100 skivor totalt att bära in :strong::sweat:. Inte roligt med 1200x2700 gips. Värt att säga det igen, nästa bygge ska planeras bättre. Lyfta in skivor innan taket är på står högt på min lista med "saker att göra annorlunda nästa gång".
Fem stycken IKEA Eket bygger vi in i en av väggarna. Är en bärande innervägg som är bygd av 45x220, så det finns lite utrymme att utnyttja där. Den fortsätter och blir yttervägg några meter längre till höger, därför den väl tilltagna dimensionen. Alla flexslangar är förberedelse för kök och tvättstuga som ligger i den gamla delen av huset.
Bärande trävägg under konstruktion med isolering och flexslangar förberedda för kök och tvättstuga.
Renoveringsrum med OSB-skivor på väggar, IKEA Eket hyllor och flexslangar för köksförberedelser.
En delvis renoverad hörna med OSB-skivor på väggar och IKEA Eket hylla integrerad i väggen.
IKEA Eket skåp framför OSB-vägg under konstruktion.
OSB-skivor på vägg med inbyggd vit IKEA Eket hylla, gips tak och flexslangar synliga.
Annars så är vi snart klara med all OSB och takgips :D
Vi har också kommit på att en av katterna gillar att sova i bjälklaget, på ovansidan av takgipsen. Inbyggda katter som var uppe här tidigare känns nu som en faktisk risk... får kontrollräkna alla katter (2 st) innan vi bygger igen det sista.
Katt som ligger på träbjälkar under isolering med synliga flexslangar runtomkring.
Sthlm1891 och 6 till
Vilken typ/dimension är det på panelen ni har satt upp i testrummet?
Bra kämpat med bygget! =0)
Tackar!
Det är 15x120 obehandlad spårpanel från Baseco.
Dags för lite uppdatering igen. Har börjat med fönstersmygar, enligt samma konstruktion som i testrummet. Kapade upp småbitar av lite olika skivmaterial för att kunna bygga upp staplar som smygbrädorna sen vilar på.
Staplar av skivmaterial och verktyg på en byggarbetsplats, förberedda för att konstruera fönstersmygar.
Klöv en större mängd av limfogskivora. De blir exakt 185 mm djupa, så smygen går 5 mm utanför den innerpanel som vi ska ha på alla ytterväggar.
Staplade träskivor av limfogskivor som är förberedda för montering i ett byggprojekt med synlig husstomme i bakgrunden.
Inomhusarbetsplats med plywoodvägg, isolering, snickeriverktyg och träbitar som förbereds för byggandet av fönstersmygar.
Två klara
Obehandlade fönstersmygar i ett byggprojekt med synligt OSB-skivmaterial och utsikt över en byggarbetsplats.
Närbild på pågående arbete med fönstersmygar och isolering vid ett fönster i en byggnad.
Fönsterinstallation med oskyddade fönstersmygar och staplar av skivmaterial i en byggnad under konstruktion.
Ett fönster med pågående installation av fönstersmygar i ett rum klätt med OSB-skivor.
All gips är nu uppe på övervåningen och spackling pågår. Har inte så mycket bilder, men hittar ett några.
Renoverat rum med nyligen monterade och spacklade gipsskivor på väggar och tak.
Hörn av ett rum under renovering med oslipat spackel på väggarna, OSB-panel och uppsatta gipsplattor i taket.
Ospacklade gipsskivor på väggarna i ett rum i renoveringsskedet med synliga spår efter installation, och en stängd spånskivadörr.
Idag kom också elcentralen från Hager. Ganska stor blev den tillslut.
Stor elektrisk fördelningscentral från Hager med öppna moduler på ett betonggolv med byggmaterial i bakgrunden.
En öppen elcentral från Hager med en organiserad arrangemang av säkringar och ledningar, som visar KNX-​systemets detaljer.
Närbild på KNX-delen.
Elcentral med ett KNX-system med olika kopplingsutrustning och ledningar, installerat på vägg.
  • Wow
  • Älska
RmK_71 och 7 till
Blir ju bra det där! (y)
Vad är anledningen till att man låter Hager sätta ihop ett elskåp istället för att elektrikern gör det på plats? Eller är det kanske elektrikern som gjort beställningen?
Angående katter i bjälklaget: Kanske sätta in en liten vindslucka så att det går att skicka upp dem vid behov om ni får möss? :thinking::p
Åsa Lund och 1 till
Blir billigare. De bygger helt enkelt ett skåp snabbare än vad elektrikern gör på plats. Får även med ritningar och elschema för hela skåpet.
Det var min elektriker som rekommenderade att vi gjorde så och beställningen gjordes genom dem också. Tror inte ens Hager säljer direkt till privatpersoner. Men jag var med och valde innehåll och kunde prata direkt med Hager om vad som skulle med. Fungerade bra. Kan rekommendera andra att göra likadant.
crazytok och 1 till
Smart(y)
ClasseClas
Vi har unnat oss lite ledigt nu när vädret har varit bra. Men lite har vi hunnit med ändå. Mest spackling, slipning och målning :sweat:, av både väggar och fönstersmygar.
Lite mer smygar klara. Gjorde lite mer avancerade fogar för att minimera att det rör sig och spricker senare.
Nyinstallerat fönstersmyg vid svartmålat fönster med utsikt mot träd, ovanför OSB-skivor på vägg.
Nymålade fönstersmygar och träpaneler vid taket i en renoveringssituation.
OSB-vägg med nyinstallerat fönster i ett pågående renoveringsprojekt, verktyg i förgrunden.
Stora sovrummet och klädkammare är spacklade och taken målade.
Renoverat rum med nymålade tak och oslipade spånskiveväggar med synligt arbetsställning och fönster.
Renoverat rum med nymålade tak, spacklade väggar och en vägg med OSB-skivor.
Nymålat sovrumstak med infällda spotlights, spacklade vita väggar och oslipad OSB-skiva på en vägg.
Köpte en mediacentral från Hager också. Men den var knölig att installera. Tror tanken är att man ska köpa till några plastsaker som klämmer fast skåpet i väggens skivmaterial. Tycker det borde följa med om man köper ett skåp för gipsvägg :mad:. Eftersom jag inte orkade beställa och vänta på dessa plastbitar så satte jag en plyfa och skruvade fast det. Det gick, men hålet behövde vara extremt exakt för att ha något kvar att skruva i.
Mediacentral installerad på en plywoodvägg med kabeldragning synlig i en byggmiljö.
Mediacentral från Hager monterad på plywood i ett osanerat utrymme med synliga ledningar.
Mediacentral monterad på plywood i ett byggprojekt, omliggande stomme och elinstallationer synliga.
RmK_71 och 3 till
JanneJanne123
Stor tumme upp till limfog i smygarna istället för MDF som de flesta nybyggare verkar använda nu för tiden.
villeg och 1 till
TV-väggen med en infälld IKEA bestå redo för spackel och färg. Isolerade väggen också eftersom vi hade över och ifall vi ställer något som låter inne i förrådet, t.ex. en server. Blev 15mm plywood + gips, så det blir enkelt att hänga upp tv och högtalare. På andra sidan väggen (i förrådet) har vi dosor för nätverk, bakhögtalare och 4 st 220. All inkoppling av elektronik sker alltså bakom väggen.
Obyggd TV-vägg med plywoodskelett, isolering, elinstallation och öppen klädkammare.
En oavslutad TV-vägg med plywood, isolering och elektriska uttag redo för spackling och målning.
Byggnation av en isolerad TV-vägg med infällda dosor för elektronik, omgiven av plywood och strukturisolering.
Uppbyggd TV-vägg med plywood och infälld IKEA bestå-hylla, redo för spackling och målning.
Renoverad vägg med infälld IKEA Bestå, isolering och tomma utrymmen för elektronik, plywood och gipskonstruktion.
Panel i klädkammare klar också. Vi försöker sätta panel och smygar så noga som möjligt, med sikte på att slippa lister och fog i övergångarna. Övergång mellan vägg och tak klarar vi utan lister, men det får nog bli en fog mellan smyg och fönsterkarm :cry:
Hörn av ett rum under renovering med infälld IKEA Bestå i plywoodvägg, isolering synlig, och färdigställd panelvägg.
Inre hörn av ett rum med träpanel i taket som övergår fint till en vitmålad vägg, nära ett stort fönster med utsikt över skog.
Nyinstallerad horisontell träpanel på en vägg, övergång till slät vägg och tak ovanför utan lister.
