7 839 läst · 26 svar
8k läst
26 svar
Standardlängd på ändhylsor till normkopplingar
Finns det någon standardlängd för ändhylsor för användning med RK-ledare i normkomponenter? Jag sökte på några olika elbutiker och de skriver bara "ändhylsa", medan jag i de butiker jag handlar sånt har många fler valmöjligheter. Det går ju alltid att mäta djupet på terminalerna från fall till fall och välja en lämplig längd men det vore ju skönt om någon annan redan bestämt vad som gäller.
Några rekommendationer på bra märke/tillverkare av ändhylsor?
Min Weidermüler-tång har börjar bli lite trött. En ny kostar skjortan! Tips på billigare men acceptabla märken?
Jag såg precis att Bauhaus säljer Knipex:
https://www.bauhaus.se/kabeltang-f-terminal.html
https://www.bauhaus.se/sjalvinstallande-crimptanger.html
Vad tycker ni om kvaliten och tillförlitligheten hos Knipex? Hur ligger Bauhaus i pris?
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Just crimptång skulle jag rekommendera att köpa på E-bay eller Aliexpress om det inte är akut. Det pga att crimpningen inte är kritisk för slutliga funktionen utan bara för att hålla hylsa på plats tills du drar fast den i plinten.
Du får en crimptång på nätet för typ 200kr ink frakt.
Produkter som diskuteras: "crimptång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Minst 99% av normkomponenter har hissklämmor (eller annat skydd mot roterande skruv) och varför använda trådhylsor som inför en möjlig felkälla?
Protte
Protte
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Det är rätt vanligt att större plintar inte har plattor eller hissar. Ex så är det så i drivdonen från Designlight. Skall du lägga en EK ihop med FK/RK måste du ha hylsor.prototypen skrev:
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Plintar har sällan hissklämmor med skruven i mitten, samma med ex automater. Så det finns absolut gånger när hylsor kommer till användning.
Där har du helt missuppfattat funktionen hos ändhylsor och deras pressning. Som du ser det kan man likväl använda i stort vad för tång som helst som inte åtminstone har klippskär. Eller ännu värre som säkert ligger bakom många fall av sk "problem" med hylsor dvs låta plint/skruv klämma den på plats ofta dessutom med fel dimension.R Robert-san01 skrev:
I fallen kring elinstallation som här på BH håller jag med tex elmont om att hylsor inte hör hemma normalt sett och därför sannolikt skapar problem och inte förbättrar. Pga det blir det udda och rätt material och verktyg saknas med följden onödiga problem som inte behövt uppstå särskilt som behovet inte fanns där.
TS nämnde RK och där passar det givetvis helt perfekt men även där och BH fallen med några komponenter i centralen och vettiga anslutningar går det så klart bra utan också.
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Jag har två Elpress tänger för ändhylsa i väskan och när man ser hur dessa pressar så är det inte långt ifrån att man kan säga att du pressa dem med vad som helst. Så länge man håller sig till en tång avsedd för ändhylsor och rätt dimension på hylsor skulle jag säga att det är OK om så tången kommer från E-Bay, Aliexpress, Knipex eller Elpress.
Sen har ändhylsor i allmänhet diskuterats förut här i forumet. T.ex:
- https://www.byggahus.se/forum/threads/aendhylsor.203155/
- https://www.byggahus.se/forum/threa...hylsor-pa-rkk-kabel-fungera-detta-bra.285645/
Samma folk då som nu! ;-)
Om jag läser ditt #5 kan jag inte annat än upprepa att du helt missförstått funktionen för ändhylsor och deras pressning. Bäst att avstå då likt vad elmont mfl brukar skriva när hylsor kommer upp här på BH, finns ingen anledning att i princip riskera skapa onödiga problem/fel.R Robert-san01 skrev:Jag har två Elpress tänger för ändhylsa i väskan och när man ser hur dessa pressar så är det inte långt ifrån att man kan säga att du pressa dem med vad som helst. Så länge man håller sig till en tång avsedd för ändhylsor och rätt dimension på hylsor skulle jag säga att det är OK om så tången kommer från E-Bay, Aliexpress, Knipex eller Elpress.
Skulle tänka mig att det tommib nämner ovan kommer ur såna resonemang dvs onödiga och felanvända hylsor som då försämrar istället för tvärtom. Men även där skulle en helt korrekt använd hylsa gett plus fast i ett närmast praktiskt helt obetydligt mått.
