2 544 läst · 69 svar
69 svar
Stänga Elpatron Nibe 310P fighter
Är det tillfälligt lösning att vi kopplade bort kompressorn tills vi köper ny nibe eller klarar oss utan kompressorn i vinter?
Undrar vår Nibe 310p som jobbar idag bara med elpatron, kan ge värme till huset 180 kvm (vattenburen golvvärme) och varmvatten som komplettering har vi LLVP (mitsjubishi hero) och kamin om behövs under kommande vinter?
Så måste köpa en ny NIBE som ersätter vår 310P under sommaren.Isakare skrev:
tills vi köper ny kan man stänga av värmen till golvet och bara ha varmvatten? vi behöver inte att golvet bli värm tills höst
Kör luftvärmepumpen så mycket det går och stäng av golvvärmen i alla rum som istället nås av värmen från luftvärmepumpen. Då minskar behovet av el-patronen och förbrukningen stiger inte lika mycket som den annars skulle ha gjort.
Ok, kommer att stänga termostater i alla rum men undrar kan man sänka ännu mer värmen till golven om sänker värmekurvan (J som är 8) eller Förskjutnings värmekurva (F -3) för att ge mindre värme till golv utan att påverkar varmvatten? så här ser ut idag. eller låter vara som det är?J Josth skrev:
Om du vill ha kallare golv är det främst förskjutningen av värmekurvan du ska sänka ytterligare. Hade du enbart golvvärme i huset? I så fall är kurva 8 normalt för högt och t.ex. kurva 5 borde passa men det är något man måste prova ut för varje hus på vintern. På sommaren kan man normalt stänga av husvärmen och cirkulationspumpen helt genom driftlägesknappen vid de båda gula lysdioderna. Nu går dock inte detta eftersom varmvattnet blir kallt om man ändrar till sommarläge och därmed stänger av el-patronen.
Vi har enbart golvvärme i hela huset så kan sänka kurvan J från 8 till 5.
men Förskjutnings värmekurva F som är nu på -3, låter det vara som det är eller kan sänka till typ -5 för att sänka golvvärme/elförbrukning?
och sista fråga bättre att köpa en S735 eller F730 även om måste vi riva någon vägg för att kunna isolera avluftkanalen extra?
eller bättre att köpa någon nibe som behövs inte extra isolering av avluftkanalen tex F370?
Om du sänker värmekurvan blir det kallare i huset. Börja med den ändringen och låt förskjutningen vara som den är så länge. Problemet är att de rum dit värmen från luftvärmepumpen inte når kan blir för kalla så det måste du se upp med. Om ni har golvvärmetermostater så sätt ner dem i alla rum som nås av värmen från luftvärmepumpen.
Det kan bli väldigt mycket arbete och dyrt att isolera om avluftskanalen i ett 1½- eller 2-våningshus men kanske det går att ta ut avluften direkt ut genom ytterväggen där värmepumpen står? Det skulle bli betydligt enklare men naturligtvis kommer det att brusa en del vid utloppet på fasaden.
Precis som du säger,J Josth skrev:Om du sänker värmekurvan blir det kallare i huset. Börja med den ändringen och låt förskjutningen vara som den är så länge. Problemet är att de rum dit värmen från luftvärmepumpen inte når kan blir för kalla så det måste du se upp med. Om ni har golvvärmetermostater så sätt ner dem i alla rum som nås av värmen från luftvärmepumpen.
Det kan bli väldigt mycket arbete och dyrt att isolera om avluftkanalen i ett 1½- eller 2-våningshus men kanske det går att ta ut avluften direkt ut genom ytterväggen där värmepumpen står? Det skulle bli betydligt enklare men naturligtvis kommer det att brusa en del vid utloppet på fasaden.
Jag har två val att ersättare Nibe P310:
1-Antingen köpa en F370 (runt 60000 kr ) som behövs ingen extra isolering av avluftkanalen, kan använda vår LLVP vid behöv
2-Eller satsa på en S735 (140000 kr) som behöver isolering av avluftkanalen men ger bättre besparing.
Vilken av två alternative skulle ni välja?
Bästa svaret
Räkna på vad de olika alternativen kostar inklusive komplett installation. Prata med en installationsfirma om vad de tror och skicka dem info om huset, nuvarande värmepump och kanske några bilder som visar hur det ser ut i rummet där värmepumpen står och hur det ser ut på fasaden på utsidan av huset.
Om man är nöjd med LLVP och tycker den fungerar bra samt planlösningen är någorlunda öppen så ger kombinationen F370 + LLVP en väldigt hög energibesparingen om allt är rätt inställt. Skillnaden mot S735 blir inte särskilt stor.
Kloka ord från en klok människa🙏J Josth skrev:Räkna på vad de olika alternativen kostar inklusive komplett installation. Prata med en installationsfirma om vad de tror och skicka dem info om huset, nuvarande värmepump och kanske några bilder som visar hur det ser ut i rummet där värmepumpen står och hur det ser ut på fasaden på utsidan av huset.
Bra förslag att räkna på vad olika alternativ ger i kostnad och sänkt förbrukning och eventuellt värde på fastigheten. En bergvärmepump är en dyrare investering men resulterar i ca 1/2 uppvärmningskostnader jämfört med frånluft vp. Detta är praktiskt belagt från två hus som gjort denna konvertering. Beroende på storlek på hus och dess värmebehov kan det löna sig bra.sam2018 skrev:
