Vi har Nibe FIGHTER 310P och har vattenburen golvvärme hela huset.
Några dagar sedan stängde jag av el-patronen för att sänka energikostnaden. men märkte att temperaturen för varmvatten gick ner från 55 till 22 grader som visas på displayen
1-Är detta normal att temperatur på varmvatten gick ner? Kan man höja varmvatten temperatur till typ 50 även om elpatron är inaktiverad?
2-Vår Nibe FIGHTER 310P låter. Är detta ljudnivånormal? om inte vad det beror på? kolla bifogade fil
  • Nibe FIGHTER 310P värmepumpens display visar vattentemperaturen 22 grader, reglage synliga.
Ser inte ut som den nyaste displayen direkt.. hur gammal är pumpen?
Kompressorn är trasig och ger ingen värme.
Stäng av strömmen, öppna panelen och koppla ur pumpen, den drar ström i onödan.
Sätt på elpatronen om ni vill ha värme/varmvatten.
sam2018 sam2018 skrev:
Tror utan att veta att du måste köra med elpatronen fram till det att det är +20 grader ute
Det är 27 du ska koppla ur på kortet, brun/blå/svart uppe till vänster på bilden. Elektriskt schema med fokus på anslutning 27 märkt med brun, blå och svart färg uppe till vänster.
måste vara 16 år gammal
Hur vet man att kompressorn är trasig?
En 16 år gammal enhet är det nog bara att inse att den är paj..
Det kan också vara en enkel komponent som gett upp ( kontaktor ) men naturligtvis kan även kompressorn gjort sitt, men när den gör det så brukar vp bråka med att det löser säkring etc.
Det är 27 du ska koppla ur på kortet, brun/blå/svart uppe till vänster på bilden.[bild]
Nu aktiverade igen el-patronen så började temperaturen går upp i displayen från 22 till 50. Men du tycker fortfarande att kompressorn är trasig? Om svaret är Ja, vilken del i fronten måste öppnas för att koppla bort kortet 27? se bifogade bild
  • Värmepump med display visande temperatur 50 grader, röda markeringar kring kontrollpanelen.
T
Börja med att Släng ett öga på kanal 4 och 5 på displayen. Båda bör visa runt 0 grader om kompressorn är igång 🤔
Kanal 4=09 och 5= 29
Bilder av olika mätarinställningar på en panel med röda digitala siffror, kanal 4 visar 04:09 och kanal 5 visar 05:29.
Ljudet.
Att den inte värmer.
Avluft temperaturen.
Bakom panel 2 sitter kretskortet, det fälls ner.
Det är alltså ett stort fel i kylkretsen kan man se på kanal 04 och 05. Kanske inte kompressorn som havererat ännu men det läckt ut en hel del kylmedia eller är fel på expansionsventilen(?) Vid en reparation byter man dock allt på en gång när den är så gammal. Kompressorn kan haverera helt när som helst. Går att välja reservdelskompressorn och expansionsventilen för 360P och sätta i 310P om man vill ha 650 W kompressor istället för 500 W kompressor. Ger lite grann högre energibesparing.
Ljudet.
efter att åter aktiverade elpatronen ,temperaturen är 52 grader och avlufttemperatur gick upp till 19 och kompressorn lampa lyser, Tycker du att fortfarande att kompressorn är trasig och måste jag koppla ur på kortet 27? Panel av värmepump med aktiverad larmindikator, temperatur på 52 och 19 grader visas.
