17 125 läst · 31 svar
17k läst
31 svar
Stänga av (elen till) hydroforen under tiden man inte använder vatten, går det bra?
Om pumpen, mot förmodan, skulle vara felinkopplad så är det elektriker som ska till. För alla andra fel är det en röris.
Har backventilen gett sig så ser ni det på manometern (tryckmätare) på hydroforen (vatten/lufttank). Då åker trycket jojo hela tiden, sannolikt någonstans mellan ca 2-4 bar. Pumpen kör tills inställt tryck uppnås (bör vara någonstans runt 4 bar), då klickar pressostaten till (bryter strömmen till pumpen) och pumpen stannar. Genast börjar trycket sjunka, (det ser ni på manometern), ner till lägsta värdet (runt 2 bar), där klickar det till i pressostaten igen och pumpen börjar jobba, dvs trycket ökar upp till inställt värde igen. Så håller det på hela tiden. Då måste pumpen tas upp ur borrhålet, och förmodligen får ni byta pump, för det är inte säkert att det går att byta backventil på pumpar för borrade hål.
Det kan ju vara något helt annat som drar el också. Har ni eluppvärmning? Sånt drar mycket. Men du skriver att ni inte har någon el just förutom vattenpumpen. Har du lust att redogöra för vad som drivs av el för övrigt?
Gör PNOs test innan du börjar kontakta elektriker och/eller rörmokare.
· stockholms län
· 52 inlägg
Vi har ny spis&ugn, micro, kaffemaskin, kyl, ny separetttoa, luftvärmepump som används vid behov då och då när vi är där, lampor och några lysrör... Elelement har vi men vi vet vad de drar och undviker att använda dem. Elhäcksax som används sällan, grästrimmer som också används sällan.Liten vv-beredare som är på när vi är där men aldrig annars och vi snålar på varmvatnet. Vi drar ur alla sladdar när vi åker, kyl stänger vi också av. En radiokassettspelare också och en mobilladdare. Ingen TV eller dator, inga lampor som står på, ingen värme som värmer hela stugan...
Det enda som borde dra ström är separetten men den är sprillans ny och skall enl tillverkaren inte dra så där mycket.
Några dagar i månaden är vi där och vi tycker inte att vi använder så mycket el. Vi är rätt snåla på den.
Även om vi inte varit där ÖHT och sålunda inte använt någon el blir elräkningen skyhög från det att vi satt igång vattnet.
· stockholms län
· 52 inlägg
Det finns ibland värmekablar till vattenledningen. Det är inte en sådan som står på? Annars tror jag också att något är fel så att pumpen går hela tiden. Detta något kan till exempel vara vattenläckage, sliten pump, trasig eller felinställd tryckströmbrytare eller pump som går åt fel håll.
Det är inget problem att stänga av när ni åker därifrån, men pumpen skall inte dra ström annat än när man använder vatten.
· stockholms län
· 52 inlägg
Ah, PNO, ja då fattar jag. Ja, det var mycket välskrivet, högläste det för min make imorse. Nästa gång vi åker dit skall vi följa alla era goda råd! Mycket tacksam för tiden ni lägger ner för att hjälpa. Känner mig hjälpt.
· stockholms län
· 52 inlägg
600 kr/månad i elräkning låter mycket med era vanor och i ett hus som ni knappt använder. Antal kWh vore dock bra att veta snarare än kr. Antalet kronor beror ju mycket på abonnemanget med fasta avgifter mm.
600 kr är ungefär vad vi ligger på i vårt permanenta hus under sommarmånaderna med ingen värme på. Det inkluderar då kyl, frys, dagliga duschar, tvätt och allt annat som kommer till i form av elektronik mm för två personer. Så även om det inte är någon extrem förbrukning är det mycket för ett måttligt använt sommarhus där ni snålar med elen.
Som flera sagt ska det mycket till (stort fel) för att pumpanläggningen ska orsaka denna förbrukning. Här känns det som det ligger en hund begraven nånstans.
En grovt sätt att kolla upp vad det är som drar mycket är att gå igenom alla säkringar samtidigt som ni kollar elmätaren. Någon slags mätare bör ni ha i närheten av huvudsäkringarna. Tex en lampa som blinkar en gång för varje tusendels kWh. Genom att slå av eller skruva ur en säkring i taget kan ni se om det är någon särskild grupp som verkar stå för det mesta av förbrukningen. Misstänkta kandidater vore en värmekabel för frostskydd som alltid är på, bortglömt el-element i uthus el liknande.
Det är ju inte omöjligt att komma upp i säg 400 kWh på några få dagar men kräver ju att man bränner på ordentligt med infravärmare, ac och liknande storförbrukare. Det verkar ju dock inte vara fallet hos er - tvärtom. En tanke: det kan inte vara så att ac-funktionen på luft/luft-värmepumpen är ofrivilligt påslagen?
Eftersom ni är så duktiga på att stänga av allting när ni åker därifrån så skulle det nästan kunna vara förklaring nog till skillnaden. Men som flera sagt så verkar elförbrukningen i sig litet hög.Torpartrollet skrev:Vi har ny spis&ugn, micro, kaffemaskin, kyl, ny separetttoa, luftvärmepump som används vid behov då och då när vi är där, lampor och några lysrör... Elelement har vi men vi vet vad de drar och undviker att använda dem. Elhäcksax som används sällan, grästrimmer som också används sällan.Liten vv-beredare som är på när vi är där men aldrig annars och vi snålar på varmvatnet. Vi drar ur alla sladdar när vi åker, kyl stänger vi också av. En radiokassettspelare också och en mobilladdare. Ingen TV eller dator, inga lampor som står på, ingen värme som värmer hela stugan...
Jag tycker ändå att ni ska kolla runt litet bland all annan elutrustning ni använder. Skaffa en enkel elenergimätare (tex http://www.clasohlson.com/se/Elenergimätare/Pr362897000) och mät det som går att mäta. Men gör PNOs test först.
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Stäng av allt ni vet utom pumpen, titta på elmätaren och se vad den visar för effekt eller hur ofta den blinkar.
Stäng sedan pumpen, fortsätter mätaren att visa effekt eller blinka så finns det något annat som drar ström.
Men om ni misstänker pumpen så titta på manometern, åker den jojo så är det fel på någon del av vatteninstallationen.
Protte
Protte
Vi har en hydrofor, och iom att den står i källaren hör vi när den börjar pumpa. Förra året hörde vi att den gick hela tiden så jag frågade min fru om hon tvättade eller anv diskmaskinen, vilket hon inte gjorde.
Efter att ha tappat vattnet helt några gånger så bestämde vi oss för att byta allt. När vi drog upp rören från brunnen (grävd) stod det som en kisstråle en bit upp. Det var det som då gjorde att vi tappade trycket och att den gick hela tiden. Det var dock inget vi såg när vi tittade ner i brunnen.
· stockholms län
· 52 inlägg
Tack otroligt mycket alla snälla människor! Ingen tvekan om att vi har fått goda råd och bra konkreta tips. Tack för tiden och tankearbetet! Vad bra att det finns fler som tycker vår elräkning är obefogat hög.
Skall ta med mig en lista med alla era synpunkter nästa gång jag åker dit.
TACK!
TACK!
