Nybyggt område i södra Storstockholm. Snabbt uppfört område i Stuvsta. Parhus och Attefallshus. Golvvärme. Många fönster helt igenimmade eller nedisade på ALLA hus i hela området. Hela vintern. Som att ständigt ha gardinen fördragen.
Måste ju vara byggfel, eller hur?
På in- eller utsida?
Utsidan.
JA”Snabbe” skrev:
Rek skrev:
Det är delvis fettet på orena fönster som gör det tror jag. Rengör ordentligt när det finns tillfälle, så blir det bättre sen.
När vi hade nya fönster så var det så vi upplevde det.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 667 inlägg
Det är utstrålningen mot natthimlen som gör att yttre glaset blir kallt. Har man t.ex. betydande taköverhäng slipper man detta.
På dåligt isolerade fönster med hög värme på insidan av fönstret blir det värmeläckage som håller yttre rutan tillräckligt varm för att slippa frost.
Om man kan räkna avsaknad av taköverhäng och välisolerade fönster som byggfel så visst.. men så är det.
Detta fenomen är extra påtagligt vid väderomslag när luften är fuktig och det är kallt. Vid ihållande minusgrader när det blir torr luft bör problemet upphöra
Ja, noterade detta fenomen på en massa nybyggda villabostadsrätter i Högmora. Isbeläggning på alla fönster!! Tydligt byggfel. Alla fönster på alla hus!Johannes Carlsson skrev:Det är utstrålningen mot natthimlen som gör att yttre glaset blir kallt. Har man t.ex. betydande taköverhäng slipper man detta.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 667 inlägg
Det är inte ett byggfel, det blir frost på utsidan vid vissa väderlekar av fönstren på riktigt välisolerade fönster.
Välkommen till hur det är i energisnåla hus, eller bygg större taköverhäng
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Vårt hus, i södra Halland, som vi fick byggt år 2010, hade samma "problem":
Treglasfönster med argongas mellan glasen.
Ofta imma eller fruset på utsidan, men det tinade/torkade alltid bort innan lunch.
Såg det som ett tecken på hög kvalitet på fönstren.
Och längre takutsprång är väl ingen bra lösning?
50 cm är "standard", bygger man med större så räknas hela "takytan" in i husets yta.
