11 040 läst · 25 svar
11k läst
25 svar
Ställ soporna snyggt och praktiskt på tomten
· Västerbotten
· 885 inlägg
Du blir nog tilldelad en lösning som motsvarar den avgift du betalar. Om du betalade låt säga 1500 i månaden för sophämtningen så skulle du få betydligt fler valmöjligheter i ditt liv. Nu betalar man väl som mest upp emot 300 spänn i månaden för sophämtningen i landet för en normal tunna. Dessa 300 spänn ska räcka till betydligt mer än enbart dra fram din tunna så därför ställs nog kraven där efter.
Jag är nog mest förvånad över att sopgubbarna faktiskt drar ut tunnorna från gården. I de 3 kommuner jag har erfarenhet av sophätmning så är det ditt ansvar att rulla ut tunnan till vägen dagen innan hämtning, oavsett om du bor 2 meter eller 200 meter ifrån vägen.
Likadant i min kommun. Endast en förare i sopbilen som sköter det hela. Tunnan ska ut en gång i veckan,inga problem. Med inspiration av bilderna ska jag bygga en spalje med grind. Tunnan skämmer min infart så det blir toppen!
I stockholm stad så gäller detta: Vägen fram till sopkärlen ska vara lättframkomlig och tillräckligt bred. Framför och runt om kärlen ska det finnas gott om arbetsutrymme för sophämtaren. Det betyder att du inte kan placera kärlen i en fasadlucka eller någon form av sopskåp som sophämtaren måste öppna.
Så lite lätt öppnad grind verkar inte vara tillåtet. trist för det är det så jag skulle vilja ha det. Har sån liten plats på gården vid framsidan att pryda den med sopkärl inte är det vackraste
Marksten i botten, tryckt virke som laserats svart, varierande storlek på läkt, armeringsmatta på sida+ tak samt en återvunnen äppelträdsstock som ena stolpen.
I huset jag växte upp i fanns ett "sopnedkast" vid en vägg i det vidbyggda garaget. Det var en plåtlåda med fäste för en sopsäck, en tätad lucka upptill, och en dörr på utsidan där sophämtarna kunde dra ut sopsäcksfästet, plocka med sig sopsäcken och sätta dit en ny.pelpet skrev:
Bekvämt var det, eftersom man aldrig behövde gå utomhus för att slänga soporna.
Om det blev roligt beror nog på hur lättroad man är.
Numera går det inte att använda "sopnedkastet" eftersom alla måste ha plastsoptunnor som står utomhus.
På en tiden var det klart bättre service i sophämtningen!
Vilka kommuner erbjuder alternativ av det slaget? Sophämtning är ett monopol i de flesta (alla?) kommuner så jag tvivlar på att det finns så värst många extratjänster. I vår kommun kan man dock betala extra för att sophämtaren drar fram sopkärlet istället för att man själv drar det till vägkanten.S Squall Leonhart skrev:
Konkurrens i sophämtningsbranschen skulle kanske vara bra?
· Västerbotten
· 885 inlägg
Jag har aldrig skrivit att någon kommun erbjuder något sådant. Jag svarade på tidigare inlägg där vissa användare ville ha mer service kring soptunnorna, där jag hävdar att det skulle kräva en avsevärt högre avgift då. Att en tilltänkt höjning på 5x dåvarande kostnad (inlägget du citerar är 9 år gammalt) skulle kunna innebära andra typer av servicemöjligheter såsom att sopgubbarna kommer ut ur lastbilen och manuellt rullar tillbaka din tunna till den byggnad du vill ha den i. Men för 300 kronor (också en tilltänkt summa) kan man inte ställa de kraven.P pmd skrev:Vilka kommuner erbjuder alternativ av det slaget? Sophämtning är ett monopol i de flesta (alla?) kommuner så jag tvivlar på att det finns så värst många extratjänster. I vår kommun kan man dock betala extra för att sophämtaren drar fram sopkärlet istället för att man själv drar det till vägkanten.
Nog ställer det lite andra krav len de ör fullt möjligt att göra ett skydd även för detta.JanneT5 skrev:
Finns även en artikel om ett mekanisk "ställa ut soptunnan" här på bh
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
60-åring nekades bolån på grund av åldern
Artikelkommentarer -
Husdröm med avancerad takkonstruktion på Österlen
Husets livslängd - när är det dags att byta ut olika delar?
Sara och Mark renoverar stationshuset i Västra Klagstorp - Husdrömmar
Husägare bytte färgsort och fick sanktionsavgift
Artikelkommentarer
