K Kromo skrev:
Ja och golvbrunnen verkar ju inte vara riktigt rätt heller
Det var det första jag tänkte också...
Stefan N Stefan N skrev:
Ryser varje gång jag ser folk som skruvar upp startbrädan istället för att ha sättstöd.......
? För någon som inte kan
T twoody skrev:
Lite slarv i fogningen bara.
Men hur i helvete tänker man när man skruvar igenom tätskikt på detta sett.
Kan omöjligt vara en plattsättare som gjort detta.
Du får gärna utveckla dig. Jag kan absolut ingenting
Alltså en sådns kommentar ger ju en klump i magen och så skriver du ingen förklaring på vad du menar?
Jag kan ju absolut inget och är supernervös att något är fel
Golvbrunnen måste ha stöd på alla sidor. Annars finns det risk att den kan röra sig för mycket när man går på den t.ex. vilket riskerar skada tätskiktet.
Men de kan ju ha ordnat med det efter att bilden togs.
Demmpa Demmpa skrev:
Den första plattan jag länkade montageanvisningen till är denna, [länk]
”Purusplattan 2014 för en smidig, enkel, säker och snabb installation.
Monteringsplattan består enbart av 2 delar, istället för ett flertal delar som våra tidigare modeller har och är vändbar vilket gör att användningsområdet blir bredare då den kan användas både vid installation för plastmatta och för klinkergolv.
Den är fyrkantig istället för rund vilket underlättar vid sågning, den har ett inbyggt fall så att man slipper bygga fall runt om brunnen, den är slät på ena sidan och räfflad på den andra beroende på om det är installation för plastmatta eller klinkergolv och för att göra det enklare vid spackling då plasten jobbar som en armering.”
Här är montageanvisningarna för dom andra två montageplattorna (ingen av dom är på TS bild),
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Du har helt rätt, fel av mig
Du har inga bilder av badrummet strax innan man monterade skivor på vägg och golv? Den bilden som finns visar en golv/väggstomme som inte är komplett.
F.ö ser det ut som att fogningen gått lite för snabb och/eller för dåligt med bruk. Går att fixa till.
Staffans2000
Nja!
Det blir lätt lite drama när det handlar om badrum.
Det han menar är att de brädor som används för att sätta plattorna rakt, som är fastskruvade nertill på väggarna. Inte skall skruvas
Utan som nu är det korrekta sättet, stöttas så att det välsignade tätskiktet inte punkteras. Men som de gjort hos dig var standard för inte så länge sedan, och det fungerar bra, bara man trycker i silikon i hålet där skruven suttit. Själv har jag åtskilliga sådana lagade hål i min dusch. Så bry dig inte om det.
Claes Sörmland
Med tanke på att det står en flaska Glidex som används för montering av avloppsrör bredvid brunnen kan man ju gissa att man just har pusslat ihop avloppsrören när fotot togs. Nästa steg lär vara att skruva fast brunnen i reglarna.
Man ser att plattan är skruvad i bägge reglarna som finns, även själva golvbrunnen är skruvad i plattan.
Man ser även tydligt att plattan & brunnen är flyttad ca 1cm uppåt i bild & ca 0,5 åt höger.
Golvbrunn fastskruvad i plattan med synliga skruvar och reglar, markeringar som visar flyttning.
Pilar vid skruvhålen som syns.
Claes Sörmland
Snygg uppförstoring! Stämmer med att skruvdragaren står framme. Man får hoppas att man kompletterade med reglar efter denna fotopaus.
Jag antar att det syftar till att man satt en stödplanka när man satt kaklet / klinker (syns på en av bilderna).
Dessa plankor är skruvade genom tätskiktet. Man vill punktera tätskiktet så lite det går. Att skruva upp blandare etc punkterar ju tätskiktet men då trycker man in silikon.
De skruvar som sitter i plankan kommer ju lämna hål efter sig, vilket är mindre bra
Staffans2000
Och även där trycker man in silikon. Problemet löst!
Staffans2000
Att täta ett hål med lite silicon lär inte vara godkänd metod.
Det är möjligt. Men det fungerar.
