24 027 läst · 23 svar
24k läst
23 svar
Spola avlopp i köket med högtryckstvätt
Vill du använda kaustiksoda, finns det en risk att den inte lösas upp helt och bildar en propp som man inte får loss.
Det kan undvikas genom att lösa upp det innan ni spolar ner det i avloppet.
Själv använder jag kaustiksoda ibland i min ståltermos för att få bort med kaffebeläggning. Därefter spolar jag det genom avloppet.
Den pumpen hjälper inte mycket när stoppet sitter 7 m in i ledningen. Däremot rengjorde jag vattenlåset i badrummet i veckan, och där hade jag framförallt svart gegga (bakteriepåväxt). Där hade det säkert funkat med en pump, men att ta isär avloppet och diska det i en hink med såpvatten är mer tillfredsställande ![Illamående :sick: :sick:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Ljuger :lying: :lying:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jo det är dom 10% av fallen. Ofta sitter det på vägen till huvudledningen och då är det skönt att slippa krypa och ställa till under diskbänken. Klart ett måste på bra-att-ha-hyllan.harry73 skrev:
Den pumpen hjälper inte mycket när stoppet sitter 7 m in i ledningen. Däremot rengjorde jag vattenlåset i badrummet i veckan, och där hade jag framförallt svart gegga (bakteriepåväxt). Där hade det säkert funkat med en pump, men att ta isär avloppet och diska det i en hink med såpvatten är mer tillfredsställande![]()
Att använda högtryckstvätten ger ett bra resultat.
Medföljande slang är ofta lite för hårda. spolmunstycket inte det bästa.
Ska man gå in för det så kan man köpa samma slang och munstycke som spolbilar har. Men det kostar rätt mycket.
Det är till fördel att köra med varmvatten.
Men få högtryckstvättar som tål det. Nilfisks högtryckstvättar såsom 130-145 ska nog kunna göra detta. Dock ligger dom rätt nära vad vad säkringar klarar och äldre automatsäkringar brukar lösa ut. Armerad vattenslang mellan kran och tvätten är att föredra.
Yrkesrensare lyssnar på ljudet och hör när dom är vid stoppet samt när det släppt.
Man kan ha lite extra avloppsrör och bygga ihop ett överflödes skydd. Du tar bort vattenlåsröret under diskbänk. Bygger ett eget Y- eller T-rör på din stam vid golvet. Öppet upptill för spolslang och ett rör som sticker ut åt sidan ner mot en hink. Stiger det plötsligt så sprutar det inte upp utan rinner ner i hinken.
- Men framförallt är det en fördel att hålla en trasa som tätar avloppsröret och slangen när man skeppar upp och ner den i avloppet för att stänga ute dofter, samt torka rent slangen när man drar ut den och kanske förhindra lite skvätt ut i skåpet.
Det nämns lite om rengöringsmedel och kan då nämna att om ni lämnar 1timmes pulvermedel över natten så risken att det är som cement dagen efter.
Du får inte koppla på ngn slang på blandarpipen!danne9 skrev:
Pipen kan lossna vid mottryck! Att det sedan finns kopplingar att köpa som passar, är en annan femma.
I värsta fall kan Du dränka ditt kök.
rensa avlopp i köket?
Vatten & Avlopp -
Hjälp! Avloppet från badrummet på ovanvåningen går ner i köket
Vatten & Avlopp -
Luftbubblor ur avloppet i köket när man duschar på ovanvåningen?
Vatten & Avlopp -
Är det lätt att spola avlopp med högtryckstvätt genom köket?
Vatten & Avlopp -
Avloppsspolaren dränkte köket i svart stinkande sörja
Vatten & Avlopp
