10 789 läst · 30 svar
11k läst
30 svar
Spishäll eller gasspis?
Sida 1 av 3
Ännu en fråga från lilla jag som nu håller på att planera för vårt nya kök. Det kommer att bli fler dryga frågor, jag lovar ;D
Så till frågan: Jag har fortfarande inte sett den spishäll som det inte är besvär med på ett eller annat sätt. Antingen så krånglar touch-knapparna eller så är det ojämn värme... Och värst av allt är väl att de är så känsliga och urjobbiga att göra rent!
Gasspisen har ju sina för- och nackdelar den också. Behöver väl inte räkna upp dem...
Kör man bara spis med gas och P11r gör man inte av med mer än två st/år, dvs ett byte.
Fast det är klart, i tidigare trådar har det ju framkommit att det finns trettonmannafamiljer med trerättersmiddagar som ska beredas titt som tätt, och då kanske man får byta lite oftare ;D
Vi ska köpa Ilves gasspis 100cm med två ugnar, en 60cm multi ugn med alla finesser och en 40 med grill och en del annat som roterande grillspett.
4 gaslågor (en för Wok) och en stekplatta i mitten med en lång låga som man kan byta plattan på och sätta ditt en massa annat, t ex galler och då får man en lång gaslåga till avlånga kastruller.
www.aquapool.se
Tryck på bilden Ilve, där har du alla modeller och priser. Det finns för inbyggnad också om man vill ha det ;D ;D
www.aquapool.se
Jag har en huskvarna induktionshäll med touchknappar och den fungerar hur bra som helst. Dessutom har jag svårt att se fördelarna med induktion jämfört med gas.
När det gäller rengöring så måste väl ändå en glashäll som inte blir speciellt varm (induktion) vilket gör att inget bränner fast vara det bästa.
När det gäller "prestanda" så kokar man upp vatten snabbare med induktion än med gas, detta kan man naturligt vis diskutera i evigheter men fakta är att båda är otroligt snabba om man jämför med vanlig spis.
Har ni som inte gillar touchknappar haft problem med dem eller? Jag har aldrig haft några problem med att de int fungerat eller att man råkat slå på någon platta av misstag.
