6 469 läst · 48 svar
6k läst
48 svar
Spisen vanligast orsak till elrelaterade dödsbränder
Rent praktisk skulle det innebära att riksdagen skulle kunna rösta igenom möjligheten att utfärda behörighet via prov utan att behöva tillsätta någon utredning, då denna redan är gjord. Dock saknas den politiska viljan, men framför allt kanske medvetenheten och förståelsen för det orimliga i dagens system.lars_stefan_axelsson skrev:
Just det, nån modell jag lagade mat på gjorde ett pip varje gång man drog av nåt från plattan och varje gång man satte dit nåt, om plattan var på.O [old rusty] skrev:
Och nej, ni behöver inte säga att med induktion är det så snabbt att man kan vrida ned effekten istället. Det GÅR ju inte utan vred!
Dessutom stängde just denna spis automatiskt av plattan efter alldeles för kort tid (<60 s) om man drog bort kastrullen från plattan.
Hälsningar arg farbror som tyckte det var bättre förr (80-talist)
Kanske samma snille som kom på att det är bättre att blåsa ut luften från ugnen rätt ut i rummet via skrevet på den som står vid spisen istället för i bakkant så att köksfläkten kan ta hand om det...M Micke_xyz skrev:
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jag har nyligen börjat använda min neff häll, än så länge bara för att koka vatten, men börjar med att sätta på spisen och sedan välja platta med vredet och ställa in 9 med vredet och sist trycker jag på timern och väljer 4 minuter med timern.13th Marine skrev:
Timern stänger sedan av värmen och piper en stund varefter hällen stängs av och det slutar pipa.
Gillar att det är lätt att använda timern.
Har läst om en brand orsakad av spisplattor, gällde en lägenhet som ny hyresgäst skulle flytta in i. Huvudströmmen var avstängd i lägenheten av förra hyresgästen. Den nyinflyttade hade ställt en kartong med grejor på spisen och slog senare på strömmen i lägenheten, då visade det sig att en spisplatta var på och kartongen fattade eld/eller skapade kraftig rök.
Vanligaste orsaken golvvärme ej fungerar?
Golv -
Bristfälliga dagvattenledningar och källare vanligast orsak till översvämning
Artikelkommentarer -
Här är vanligaste orsaken till vattenskador
Vanligaste orsaken till brand?
El -
Felaktig användning av elprodukt vanligast orsak till brand
Artikelkommentarer
