1 961 läst · 19 svar
19 svar
Spis rätt inkopplad?
INte jag som skrev att den måste veta hur stor säkringen är. Det va du och det va det jag svarade på och förklarade varför den inte kan veta det om det nu inte fanns någon inställning för detta.wertok skrev:
Troligen klarar man sig till 90% med 3x10A men i dessa 10% man faktiskt kör fullt på alla plattor och ugn en längre stund så går säkringarna.
Ordet veta var kanske dumt, ordet begränsning hade nog passat bättre fel av mig.snuttjulle skrev:INte jag som skrev att den måste veta hur stor säkringen är. Det va du och det va det jag svarade på och förklarade varför den inte kan veta det om det nu inte fanns någon inställning för detta.
Ok, ja jag försöker hitta en installationsmanual men ännu inte lyckats men det kan mycket väl vara så och då förklaras en hel del.useless skrev:
Nix, glöm säkringar o allt sånt, 16a är att föredra men kan funka skapligt med 10a beroende på central, i vilket fall så påverkar detta inte effekten!
Kan tänka mig att det är effektregleringen du känner av, det sitter två ”moduler” i hällen som gör allt arbete (2 zoner till varje modul)
När du kommer upp i max effekt för vad den modulen klarar så börjar den effektbegränsa. Det är så dem är byggda helt enkelt, pga den höga effekten man plockar ut med induktion.
Tänk även på att du kan tappa otroligt mycket effekt beroende på vilket kärl du använder, material i botten, storlek, konkavhet osv...
