Ja precis så blir det med 1-fas men alla byglingar måste alltså sättas dit så det stämmer med bilden. Sedan måste man lära sig att inte sätta på för mycket av spisen samtidigt så att säkringen inte löser ut.
Du menar att 4 och 5an ska byggas ihop har kvar den gamla kontakten, men ska ja ändå bara köra nolla jord och fas och räcker de ändå med 2,5 kvadrat kabel?J Josth skrev:
1-2-3 samt 4-5 byglas som i bilden. Som tidigare sagts så räcker 4 mm² till 20 A och själva lösa anslutningskabeln till spisen kan vara 2,5 mm².F Filip Lundqvist1 skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 155 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 155 inlägg
Så jag förstått de rätt så ska ja antingen köra samma Utag eller en kopplingsdosa och bara koppla in jord brun 1 och blå 4 och sen skarva 4 med 5, stämmer de?😁
Vad säger den då, förstår mig inte på scheman
Det där är en sån där ljugspis vi hade uppe för inte länge sedan som bara har två faser kopplade internt så trefas-kopplingalternativet är båg & ljug.
1:an och 3:an ska kopplas samman (via #2 om man vill) och blir då fas in L1
4:an och 5:an kopplas samman och blir då nolla N
PE kopplas ensam gröngul.
Okej tack så jättemycket för hjälpen men kan ja ta bort uttaget och köra en kopplings box istället?
