var idag o köpte mig en harald pistol
men vafasen ?
ska den inte skuta ner spiken hela vägen ?
kör jag med 75 spik genom ett läkt o ner i en 70x45 precis
som vid läktning så studsar den o spiken stanar halvägs.
kompressorn är en 8bar med 10m slang
kompressorn startar vid 6 bar.
sjukt besviken ?! gör jag vfel eller är de inte bättre ?
Nej, så ska det inte vara. Den ska skjuta 90mm-spik rakt ner i en regel utan problem. Det är något som inte stämmer. Sådär brukar det bli när det är för dåligt tryck, om jag tex glömt starta kompressorn eller trycket är nerställt. 10 meter slang ska den klara utan vidare. Om du konstaterat att allt är OK med kompressorn och trycket är det nog bara att byta ut pistolen.
Det kan vara slangen som är för klen
blir att byta pistolen....
har testat annan slang. ökat trycket på kompressorn för o
se att den 8bars övertrycksventlil öppnar.
och allt funkar som de ska :)
utom pristolen då...
bytat pikan o nu finkar allt igen. alltså fel på min första. (hoppas nu denna håller)
lämnade idag tillbaka min 3dje pika.
mina rekomendationer är
KÖP DEN INTE !!!!
kommer köpa en biltema istället o hoppas de funkar bättre
Om inte Biltemas funkar heller kan jag rekommendera den K-rauta säljer (Gebe). Fortfarande nöjd efter c:a 3000-4000 spikar. Och det är fler i forumet som är nöjda med den.
R
Beroende på hur mycket spik man skall skjuta kan det vara värt att kolla på någon pistol som det finns delar till då det behöver bytas oringssats förr eller senare... eller slagstift.
Senco,Basso (Hitachi), DeWalt är vanliga proffspistoler som det finns delar till.
