4 226 läst · 25 svar
4k läst
25 svar
Spara 3 meter äggskalsrör vid renovering?
Vad är det för byggår på huset. Vad skönt med någon som jag som investerar i det gamla. Jag tänker att mina rör mycket väl kan funka i 20 år till.
Jag såg nu att det var du som startat tråden. Rören är alltså från slutet 60-tal.
Fått bilder via sms, därav inte bästa kvalitén.T TechChad skrev:
Ninos förslag är ju bäst. Men det är ser ut som att det är "mitt på en slinga"? För det är väl gjutjärnsröret (ser ut som ett iaf på andra bilden längst ner) som är huvudstammen? Sen går det vidare till något mer utrymme om man tittar på samma bild högst upp?B bobman skrev:
Om så är fallet så blir det kanske lite klurigare att få bra?
Det du ser i gjutjärn är golvbrunnen. Om vi sedan följer ledningen från golbrunnen kommer vi till ett stick som går till handfat. Därefter kommer anslutning WC-stol. Efter detta lämnar röret badrummet och går cirka 3 meter i bjälklaget innan det kommer ut i källartaket. Det är dessa 3 meter problemet handlar om.T TechChad skrev:Ninos förslag är ju bäst. Men det är ser ut som att det är "mitt på en slinga"? För det är väl gjutjärnsröret (ser ut som ett iaf på andra bilden längst ner) som är huvudstammen? Sen går det vidare till något mer utrymme om man tittar på samma bild högst upp?
Okej! Då skulle jag absolut köra på Nino-lösningen!B bobman skrev:Det du ser i gjutjärn är golvbrunnen. Om vi sedan följer ledningen från golbrunnen kommer vi till ett stick som går till handfat. Därefter kommer anslutning WC-stol. Efter detta lämnar röret badrummet och går cirka 3 meter i bjälklaget innan det kommer ut i källartaket. Det är dessa 3 meter problemet handlar om.
Var ska du lägga skarven mellan det nya och det gamla röret? Dels måste ju skarven bli tät och dels måste det bli lätt att komma åt och göra om skarven när du i framtiden byter de 3 metrarna gammalt rör. Om det inte är ett enormt extrajobb så skulle jag definitivt byta allt på en gång.
Nej det är inget extremt extra jobb och gör "jag" det nu så kanske man kommer undan skarven men skarvar blir det hursomhelst lite här och var i bjälklaget. Får kolla med dom som ska göra jobbet vad dom tycker.janwide skrev:
Jag menar inte att det är ett problem i sig att det blir en skarv. Skarvar blir det som sagt lite här och var och det är inget problem. Jag menar snarare att det kanske är enklare att göra skarven nu än vid ett senare tillfälle.B bobman skrev:
Okej. Det är nog tyvärr samma jobb när man än gör det. Dock kan det väl kännas bättre att göra det nu och se att allt är ok, än att börja greja med rören under nyrenoverat badrum.janwide skrev:
Men slarvas det inte med fastsättning av rör så borde det inte vara något problem.
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
Manometer, tryckmätare F730
Värmepumpar -
Kan man mäta 3 fas spänning med en multimeter som har 500V AC men är CAT 2 300V?
El -
En billig plåtpool 2 x 3 meter som ska grävas ner
Pool -
Frysbox Gram FB308, spara elller skrota?
Vitvaror
