2 327 läst · 21 svar
21 svar
Spänningsfall lampa
Du har ju bott där i flera år och nu plötsligt händer ett nytt fenomen.L linuseinar skrev:
Men det kan vara vad som helst, men för att kolla bland den omätta strömmen behöver du en elektriker för att besten plombering.
Detta är din anläggning och ditt ansvar och vid vidare kontakter förutsätts du ha kollat allt detta.
Så även om inget omedelbart fel skulle hittas så har du ju fått din anläggning spänd med rätt moment så den kommer hålla 30 år till.
Du får nog säga till om detta specifikt, det finns många nya.
Har du en servis låda så är det garanterat något som kan förbättras där i.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 908 inlägg
Ja, jag har själv märkt att speciellt filamentlampor har en benägenhet att flimra och blinka, och det varierar mellan fabrikat och modell.L linuseinar skrev:
Om det finns en anledning till detta i form av glapp går ännu inte att säga, men utan andra symptom finns det troligen ingen anledning till oro, utan studera detta så får vi se. Ingen förändring av t.ex vanor på senare tid som kan sammanfalla med detta problem?
Om man ska leta tunga laster så är det i så fall säkring 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53)
På säkring 52-54 står det LVP utedel? Hur mycket drar den, från vilken fas?
Bastun på 47 är väl avstängd, likaså infravärmen på 44.
VVBn kan vara värd att kolla hur den är inkopplad, enfas, tvåfas, trefas och dess märkeffekt.
Ja det är ju såna lampor det handlar, denna modell:Bo.Siltberg skrev:Ja, jag har själv märkt att speciellt filamentlampor har en benägenhet att flimra och blinka, och det varierar mellan fabrikat och modell.
Jag har forskat lite mer på det du verkar inne på också. Mikron och ugnen verkar vara inkopplad på samma fas och jag inbillar mig att det flimrar lite extra när dessa körs. Själva innedelen av luftvattenpumpen borde ligga på säkring 37-39 så kanske kan vara nåt där med... Angående utedelen till pumpen som du skriver så vet jag inte riktigt hur den är fördelad på faserna.
Men det skulle kunna vara en överbelastning på fasen som spökar om jag förstår det rätt?
Har inte haft möjlighet att byta till halogen än men ska testa det så fort jag kan också såklart.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 908 inlägg
Jag ser ännu inga som helst tecken på något fel eller överbelastning i din anläggning. Fler symptom behövs i så fall. Kan du mäta spänning vid lite olika belastning kan det ge en fingervisning.
Hade en elektriker här för några veckor sedan som hade lite andra småjobb så jag frågade han om detta.T Toneey skrev:
Han hade ingen egentlig förklaring utan tyckte mest jag skulle byta glödlampor
Så jag har faktiskt testat byta lampor på en av armaturerna till en annan liknande modell av filamentlampa men en svagare variant. Flimret har helt slutat på den lampan nu så jag lär nog byta ut lamporna till den andra armaturen också.
Man ska kanske inte göra det svårare än så...
