Har dom senaste veckorna ganska ofta spänningsfall i två taklampor i huset. Lamporna sitter i två olika rum. Bott här snart ett år men aldrig sett detta förut.
I slutet av november så installerade vi en luft/vatten-värmepump och ett nytt luftvärmeaggregat. Aggregatet ersatte en tidigare modell men värmepumpen har inte funnits förut.
Kan spänningsfallen i lamporna ha något med värmepumpen och det att göra? Borde jag inte märkt av det tidigare i så fall eftersom det var ett par månader sen eller kan det spela roll att nu när det är kallare ute så jobbar pumpen hårdare och därför påverkar?
Planen är väl att ta hit en elektriker som får kolla på det men tänkte jag kollar här inne först om någon har några idéer till en okunnig.
OK, ja det beror typiskt på ett spänningsfall, vilket ofta beror på att en större reaktiv maskin sätts igång (exempelvis en pump). Det är troligt att detta beror på dina installationer. Det kan dock vara bra att kolla så att det inte är dåliga anslutningar, för klena ledningar eller liknande då det kan ge liknande symtom.L linuseinar skrev:
Om du bor långt ut i elnätet så blir ditt hus känsligare för detta också.
Kanske något elvärme tillskott i VP som går till lite då och då för att hålla rätt temperatur på värmevattnet. Tillskottet kanske inte behövdes tidigare utan det är först nu som du ser ett "blink" när det blir en spänningsdipp just i tillslagsögonblicket vilket är rätt vanligt.
Tack båda för era svar.
Jag har inte kunnat se att det är i samband med att elpatronen kickat igång som fallen sker men däremot kanske nu på slutet att det blivit kallare ute.
En annan sak jag inte nämnde i första posten:
När värmepumpsinstallatören kopplade elen vid installationen så blev han lite konfunderad då han mätte och fick snedbelastning på faserna. Då förstod jag dock honom som att det förklarades när han blev medveten om att luftvärmeaggregatet gick på en fas (han trodde det var 3-fas innan). Aggregatet var det en annan installatör som installerade.
Vet inte om detta spelar någon roll detta.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 816 inlägg
Vad för slags ljuskällor har du? Om det är LED så är det mycket vanskligt att dra några slutsatser utifrån hur de uppför sig. Byt till halogen och se hur de beter sig. De är en mycket bättre MacGyver-mätare av spänningskvalitén än LED.
Om du sedan vill komma längre på egen hand så är ju första åtgärden att se hur blinkningarna beror av LVVP'n, om det går att se när den belastar och inte belastar.
Därefter behöver vi en beskrivning av ditt elsystem. En bild på centralen och gruppförteckningen kan räcka, om det där framgår hur/var LVVP'n är inkopplad. Dess märkeffekt vid dess olika driftsfall är också av värde. Och till sist hur ni bor, i tätort med starkt nät eller långt ut på landet med svagt nät.
Om du har möjlighet att mäta spänningar så är det också av värde.
Ljuskällorna är LED. Det är faktiskt exakt samma ljuskälla på båda taklamporna som felar. Aldrig tänkt på att ljuskällan kan spela roll då det aldrig varit bekymmer förut men det var intressant. Ska försöka leta fram några halogen och testa istället.Bo.Siltberg skrev:Vad för slags ljuskällor har du? Om det är LED så är det mycket vanskligt att dra några slutsatser utifrån hur de uppför sig. Byt till halogen och se hur de beter sig. De är en mycket bättre MacGyver-mätare av spänningskvalitén än LED.
Bifogar ett par bilder på centralen. Bor i tätort för övrigt också. Går det att utröna på bilderna huruvida vilka faser det går på? Eller behöver jag ut och plocka ur huvudsäkringar? Lamporna går på säkring nr 32 respektive 35.
EDIT: Just det, har inte möjlighet just nu att mäta men kan eventuellt ordna i helgen.
Säkring 32 & 35 är sannolikt på samma fas iom att det är en äldre automatcentral. Vilken säkring luftvärmen går på görs enklast genom att stänga av två av 4/5/6 och se om den fungerar, sedan slå på ytterligare en och se igen osv. Jag skulle gissa att luftvärmen går på säkring 5 om den får lamporna att blinka.
Det kan ju vara just de lamporna som är känsliga, @Bo.Siltberg har en bra poäng där.
Jag blir lite avundsjuk när jag ser hur väl separerade alla dina förbrukare är.
Testade som du skrev. Luftvärmeaggregatet verkar gå på säkring 4. Den kanske inte ligger på samma fas då.pacman42 skrev:Säkring 32 & 35 är sannolikt på samma fas iom att det är en äldre automatcentral. Vilken säkring luftvärmen går på görs enklast genom att stänga av två av 4/5/6 och se om den fungerar, sedan slå på ytterligare en och se igen osv. Jag skulle gissa att luftvärmen går på säkring 5 om den får lamporna att blinka.
Troligen inte i så fall. Men man vet ju inte hur det ser ut under huven i centralen iofs. 4 bör vara fas1 och 32/35 bör vara fas2. Vill du vara helt säker så testar du med huvudsäkringarna...L linuseinar skrev:
Då är det säkert något annat, men prova att byta ut ljuskällorna först.
Kan dock fortfarande vara värmepumpen väl antar jag? Ska försöka ha lite koll när det börjar spöka och se om jag kan få fram något huruvida värmepumpen jobbar.pacman42 skrev:
Ska absolut testa byta ljuskällor.
