10 050 läst · 66 svar
10k läst
66 svar
Spänna vajer på taket för att haka fast sig?
Jag rekommenderar er att titta på pelikan.se eller ringa 0322637426 dom har rostfria fästen som är anpassade för alla typer av tak, och man kan spänna en löpvire mellan fästen så att man hela tiden jobbar med livlinan vertikalt mot infästningen! Vilket man alltid!!!! ska göra.
A//
A//
Hämta broschyren från Arrbetsmiljöverket:
https://www.google.com/url?sa=t&rct...usg=AOvVaw3uBVxGbh_h-oMGK0u6URYN&opi=89978449
Jag rekommenderar även en bättre sele än den föreslagna typen, något liknande denna
https://www.fallskydd.com/produkt/sakerhetssele-miller-h-500-med-snabbspanne/
som är lite lättare att spänna åt samt att den är betydligt lättare att ta på/av samt skönare att ha på sig.
Jag har köpt ett kitt likt TS förslag, sen har jag skaffat en bättre sele
Det jag saknar i dagsläget är "Relief Strap" som man kan sätta fötterna i om olyckan skulle vara framme,
https://www.fallskydd.com/produkt/relief-step/
Som jag skrev tidigare så gäller det att spänna på sig selen rätt och tillräckligt hårt, annars kan det bli som följande bild
Det gäller även att man har någon som kan rädda en om man blir hängande i selen, man klarar inte av att hänga mer än typ 15 minuter innan benen börjar få skador pga blodtillförseln till benen stryps.
![Person iklädd klättersele över t-shirt och jeans, står upp, sele med spännen och justerbara band.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/718/718872-6060b4b5e0597c2cbce6044266136542.jpg)
Redigerat av moderator:
Tänk på att ett rep som dras längs en vajer troligtvis kan få skador som minskar dess brottgräns rejält. Så något som löper med längd vajern kan vara en bra idé.
Märkligt att de inte likt sportklättringsselar har bekvämare och mer avlastande benband.Demmpa skrev:
[länk]
[länk]
Som jag skrev tidigare så gäller det att spänna på sig selen rätt och tillräckligt hårt, annars kan det bli som följande bild.
Det finns speciella beslag att fästa i taket som ger en säker fästpunkt för säkerhets selen/linor.. Vet dock ej vad de kallas..N naikon skrev:Hej
Jag hade velat kunna jobba lite mer på taket fast på ett säkert sätt. Varit uppe en gång och bytt ut någon trasig panna, men lutningen är precis på gränsen för brant för att man ska känna sig säker.
Tänkte ev köpa ett sånt här fallskyddspaket med sele och lina: [länk]
Men linan måste ju fästas någonstans, förslagsvis i ett objekt på marken, som ligger i linje med där man ska befinna sig på taket. Men när man rör sig i sidled på taket så bör man ju också ändra sin fästpunkt. Annars blir det ju som en slinga/gunga ifall man skulle falla.
På taket har jag två skorstenar, som befinner sig på olika sidor av huset. Skulle det inte vara möjligt då att spänna en t.ex stålvajer eller rep mellan dessa skorstenar, och sen haka fast sig med karbinhaken i denna vajer? I så fall hade man ju kunna flytta sig i sidled och ändå behålla det "raka fallet" istället för slingeffekten.
Typ så här tänkte jag mig: (Ursäkta taskig bild tagen från Google Maps)
Låter det smart eller dumt? Vad ska jag i så fall köpa för vajer?
Den ena är till för att vara smidig, vara minst i vägen och rädda livet.ingenmansland skrev:
Den andra är till för att vara bra och bekväm att jobba i. Även att kunna hänga i en hel dag utan att bli av med benen.
Tack för infon. Gäller det även när man har fallskyddsdämparen som följer med?A atomlab skrev:
Kollar man upp en vanlig stålvajer på Biltema så har den en brottsgräns på 1100kg, en annan har 2400kg. Hade dessa klarat belastningen?
Ja det finns ju jättemånga bra permanenta lösningar som flera föreslagit i tråden. Håller med att om att det hade varit en bra idé om man planerar att vara uppe regelbundet och kanske göra något större arbete.FlugfiskarniJämtland skrev:
Men som sagt så måste vi kanske sälja huset till nästa år. Jag vill bara upp och ev byta några takpannor, och då hade det varit skönt att sitta fast på något sätt.
Att bygga en fast lösning med takräcke verkar gå på åtminstone 10.000kr+, och varken pengarna eller tiden finns just nu...
Den lösningen ser ju rätt smidig ut. Men det blir väl ändå att man måste ha rätt många stycken för att förhindra slingeffekten? Man vill ju helst ha sin lina i lodV vindsurfaren skrev:
Ja det är ju en väldigt enkel lösning, men det funkar väl inte så bra om man ska röra sig i sidled på taket? Skulle man ramla finns det väl risk för väldigt stor gungeffektJ JFTENG skrev:
Nej såklart inte gå upp utan någon i närheten. Bra påminnelse.G g.kraft skrev:
Menar du att det är repet som tar skada eller vajern? Repet fäster man ju med karbinhaken på vajern i så fallingenmansland skrev:
Som sagt, vi snackar om några timmars arbete på taket max, så om jag får gissa så tror jag inte att slitage kommer vara någon större fara
Fallskyddsdämparen gör ju bara att du själv får en liten behagligare flygtur. Lasten på infästningspunkten blir bara marginellt lägre.N naikon skrev:
Den produkt som tidigare länkat i tråden är utmärkt. Tre alt 4st per sida och du är hemma. https://stallningsprodukter.se/fall...b4nu2dyR3AmKE081EiLzfbpc70mkO_Y4aAgtoEALw_wcB
NTF hade två bilbälteskampanjer på 80-talet, "inga elefanter i baksätat"N naikon skrev:
https://sormland.ntf.se/nyheter/allt-for-manga-elefanter-kvar-i-baksatet/
Fall från 3:e våningen motsvarar 50 km/h
https://www.trafikverket.se/resa-oc...ighetsgranser-pa-vag/hastighet-och-krockvald/
Om positioneringslinan är slak så kommer krafterna på lina mm att öka vid ett fall.
En falldämpare behöver minst 1,75 meter (falldämparens utdragna längd) på sig för att göra full nytta.
Sen töjs positioneringslinan vid belastning (fall).
Så om man använder falldämpare så bör man ha minst 2,5 meter från fötterna vid den platsen man är på och marken/ståplan som man kan slå i.
