78 637 läst · 80 svar
79k läst
80 svar
Spängskiss till Stiga snöslunga 825
Hej! Har en stiga 825 som driften slutade funka på när jag plogade senast. Visade sig att remmen till driften hoppat av och nu är jag osäker hur den ska sitta. Jag har satt fast den som jag antar att den ska sitta enligt sprängskissen, när jag startar snurrar den fint men när jag trycker ner driften så stannar remmen och den bara rycker till lite..
Någon som kan fota hur driftremmen ska sitta så man får en riktigt uppfattning. (Tycker det är svårt att se på sprängskissen)
Ja det är så jag har monterat, det verkar som att remmen är för lös det är därför den inte driver, tryckte in spännrullen lite manuellt och den började driva. Fjädern till spännrullen är fäst i ett litet hål i chassit om det är den du menar.
Shit har glömt att uppdatera! Åkte till lokala motorfirman och frågade om dom hade en likadan remm som satt på (ville utesluta att remmen inte lyckats töjt ut sig, vilket i sig kanske är otroligt men var öppen för allt)Smackbonk skrev:
Han hade bara några remmar som var samma tum men lite mindre i diameter.
Problemet jag hade var ju att remmen var för slapp så jag lånade hem den mindre remmen och testa och den gick nästintill perfekt på och det visade sig att den funkade prima! Så nu driver den som vanligt, har dock ingen aning varför den förra vart så slapp för fjädern för spännrullen hade inga tecken på att den var utöjd eller skadad.
Det var så jag fick lösa det hela iaf
Hej, försöker ställa en fråga till Boltis om instruktionsböcker; söker instruktionsbok till en Canadiana CS825, och till en CSD1031X. Jag har en instruktionsbok till CSD826X om det är av intresse.boltis skrev:
Vänligen Anders Jaktlund, lidenbear@hotmail.com
Hej!boltis skrev:
Gammal tråd men jag testar fråga om min nyss införskaffade Stiga 825 som har punka på en däcket. Sitter som berg!!! Har du eller andra händiga här, möjligen tips på hur jag ska ta mig an att demontera hjulet som förmodligen suttit på axeln sedan den var ny, dvs sedan 1988?
Artnr 18.1815-13.
Serie nr. SNM002
Motor: Techumseh HM80.
Typ nr. 155312N
Tack på förhand.
Hallå! =)
Tyvärr har jag inte så mycket inspel att komma med och inget sparat direkt när det kommer till dessa produkter längre då jag inte längre jobbar med dom - men gällande ditt problem med att få av hjulet är det ibland bara hög värme som gäller för att lyckas få av det.
Lycka till!
Lycka till!
Lyft upp den så hjulen går fritt. Smörj med penetrerande vätska. Snurra hjulet samtidigt som du knackar från insidan med gummihammare. Förr eller senare borde det ramla ut.R rolfino skrev:Hej!
Artnr 18.1815-13.
Serie nr. SNM002
Typ nr. 155312N
Tack på förhand.
Glöm inte sprinten bara men den gissar jag att du tagit bort
Tack boltis!boltis skrev:
Högre värme än Biltemas minibrännare ger?
https://www.biltema.se/verktyg/svetsning/gasbrannare/minibrannare-2000041523
