Vi har bilat bort en betongklack i tvättstugan. Jag behöver jämna ut betonggolvet där klacken stod. Ytan att jämna ut är cirka 80 x 80 cm och det är cirka 1 cm som behöver fyllas ut.
Finns någon enkel diffusionsöppen lösning för att jämna ut golvet?
Bild på golvet (det står en garderob på det ojämna golvet).
Med vänlig hälsning,
Peter
Kör vanlig fin/grov betong beroende på gjut. Gjorde jag, flexade även av ytan efteråt
Menade djup istället för gjut
Borde det inte gå att flytspackla? Jag har en yta i min källare som jag tänkt jämna till med flytspackel. /David
brumbjorn
Är det enklare att flytspackla eller använda betong? Jag har ingen blandare eller annan specialutrustning.
Vad innebär att flexa av ytan?
Ta detta bruk om det är ca över 50mm djupt. Annars kan jag rekommendera Combimix produkter, finns även på Bauhaus.
Flexa = slipa av ytan med diamantslip, ordet kommer från märket FLEX, som var de första som tog fram en sån slip, och än idag har de bästa diamantsliparna. Du bör ha en visp, biltema har en för ca 600-700:-. Har du hus så lär du få användning senare av den. Vanlig borrmaskin med visp håller ej länge, de bränns sönder.
Per_2014 skrev:
[länk]
Det skulle jag inte använda grovheten är för grovt för 10 mm tjocklek kommer inte bli bra. Köp en säck flytspackel som tål fukt på krauta tex https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/...er-saint-gobain-4320-fibre-flow-rapid-dr-20kg sedan en https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/...mning/primer-weber-saint-gobain-floor-4716-1l det är en primer som du lägger på gamla golvet innan du flytspacklar. Sedan på väg hem åker du förbi typ cramo ( eller annat uthyrningsföretag) och hyr en visp typ http://www.jockebygg.se/arkiv/blandarstation/ sedan tar det en timme för dig att fixa. Visst kostnaden blir dyr men resultatet blir bra. För mig är det viktigare att det jag gör går smidigt och fungerar utan fippel!
Hur gör jag för att få spacklet/betongen att hamna på samma höjd som det kringliggande golvet? (Dra bräda över ytan?)
Missade att du har 1cm att fylla. Följ kromo's råd. Flytspackel är självutjämnade möjligtvis behöver du dra ut det något med en spackel.....
