3 038 läst · 24 svar
24 svar
Sommar stuga till permanentboende - står på plintar
Jag skulle undersöka golv isoleringen underifrån om det är 40cm kryputrymme, är det inte fullt med isolering i golvbjälklaget vid yttervägg kommer det ju ofelbart in kall luft där, saknas skiva eller vindpapp kommer det ju blåsa in i isoleringen och då förlorar den ju sin isolerande förmåga.
Tack, låter vettigt att ta en titt underifrån då de finns så pass mycket utrymme att kunna krypa under och undersöka.F fribygg skrev:
har ett precis likadant hus som du som lantställe. Kallt och dragit på golven. Vi rev bort innegolvet och hittade NOLL isolering.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi la in en plastduk med membran (från samma företag som spruta cellulosa) sedan MDF ovanpå.
När vi hade borrat upp hål i MDF:en Så kom en kille och sprutade in cellulosa. Parkett på det och nu har vi villastandard med varmt och gott under fötterna.
Så sjukt värt. Att krypa under huset vete tusan om det ger samma effekt.
Jag håller med Hemmapularen, det är mellan karm och båge som listen ska sitta. Dvs den bruna listen du har på en av bilderna - saknas den eller om den är dålig är det bra att ersätta den. Du ska inte ha gummilister mellan bågarna.L Larssonbygg skrev:
Inte ger det samma effekt som att bryta upp och isolera om bjälklaget, men att börja med en enkel kontroll som man kan göra själv i dag är en bra början. Finns det isolering? Hur mycket? Av vilken sort?G Greedy1978 skrev:Hej,
Lyckades smita iväg från jobbet under lunchrasten och passade på att ta lite bilder under huset.Anna_H skrev:
Suveränt! Vad rekommenderar du att sätta mellan bågarna? Är det silikon man kör med?D Dublin skrev:
Tack på förhand!
Jag har inget mellan bågarna, mellan karm och båge har jag använd epdm, men det funkar nog med silikonlist också.L Larssonbygg skrev:
Den här sidan beskriver hur listerna ska sitta och varför: https://www.vattenfall.se/fokus/tips-rad/sa-tatar-du-fonster/
Det där ser ut att vara relativt gott om utrymme att jobba under. Kan du försöka lyfta på någon trossbottenskiva (de bruna "masonit"skivorna) och se om / hur mycket, isolering du har? Att isolera eller tilläggsisolera ska nog inte vara allt för svårt. Men jag hade nog jobbat med annan isolering än cellplast, spontant tror jag det blir enklare att få in isoleringen på ett tätt sätt om man använder lite mer formbar isolering (glas, mineral, hampa, cellulosa osv).L Larssonbygg skrev:
Färg på ”stommen” till sommarstugan flagnat
Färg, Måla & Tapetsera -
Koppla pem till kopparrör - tappkran sommarstuga
Vatten & Avlopp -
Grund till uterum på sommarstuga
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ventilation / till-luft i gammal sommarstuga
Ventilation -
Vilket spackel till ouppvärmd sommarstuga
