10 533 läst · 27 svar
11k läst
27 svar
Solfångare som "kokat"
Det borde definitivt finnas en marknad, även om priserna sannolikt är väldigt låga. Jag bor dock inte i närheten.
Plana skulle jag tro. Det ser ut som ett kopparrör går genom panelen, på röret sitter en svart metallfläns. Alltihop sitter bakom en glasskiva.
Imorgon reser vi byggnadsställning och då kan jag ta lite bilder. Just nu ser det ut såhär, det vita är en pressening jag lagt över efter röret brast.
Det blev för varmt så slangen smälte och tillsammans med ångtrycket så blev det hål. Konstigt att det är plast och inte koppar, tycker det ser ut som plana och det är väldigt smala kopparrör i dom bakom en alu-skiva som är svartmålad
Ett problem med solfångare för varmvattenberedning är att det blir tokhett på sommaren, då man inte har någon vidare användning av varmvatten för husuppvärmning, utan bara ett blygsamt varmvattenberedningsbehov på ca 8 kWh per dygn.
Ackumulatortankarna är då redan på sin maxtemperatur och kan inte ta emot mer värme från solfångarna. Då kan värmebäraren(vatten-glykolblandningen) koka uppe i solfångarna. Vad man då får göra är att ha tillräckligt tryck i värmebärarsystemet och det görs med expansionskärlet, som har ventil där man kan pumpa in helst kvävgas på den ena sidan av membranet(på andra sidan är värmebäraren), men går med luft också. Med tillräckligt tryck där kan man förhindra att värmebäraren kokar uppe i solfångaren. Gummimembranet kan emellertid vara trasigt, vilket kan hända efter så pass många år du haft din anläggning. På vissa solfångaranläggningar, vet jag att värmebäraren töms ut i ett särskilt slutet kärl då tokhet uppe i solfångarna. Men det kan vara ett slabbande av glykol och man måste förstår hur sitt system fungerar.
Det expansionskärl du har verkar på tok för litet och saknar gummimembran. Sedan ska man inte pumpa värmebäraren om ackumulatortankarna redan är fulladdade med värme. Värmebäraren ska tåla hettan(uppåt ca 150 oC) uppe i solfångarna.
Det där är ett rör som skall visa hur mycket vätska man har i expansionskärlet, för att veta om man behöver fylla på eller inte. Plaströret eller "slangen" är inte avsedd att klara höga temperaturer och samtidigt högt tryck därav ventilen. Glömmer man stänga ventilen efter nivåkontroll så händer det som vi ser på bilden.P pontuspih skrev:
@Arnodt Systemet på bilden är troligtvis från Svenska Solgruppen och deras expansionskärl har inget gummiblåsa.
Skvallerrör är ett rör från ovankant på expansionskärlet i ett öppet system.
Här har jag sett även sett folk som använder benämningen på ledningen från övertrycksventilen. Det är inte heller rätt.
Det du pratar om är ”nivårör”
Om trådstartaren byter ut det där lilla löjliga rostfria kärlet mot ett riktigt expansionskärl(volym på ca 4 till 8 liter) + manometer allt avsett för solfångarsystem, då kommer det att fungera. Då kan värmebärarsidan trycksättas och kokning förhindras uppe i solfångarna. Värmebärarvätska tål 150 oC i alla fall under några timmar per dag i några somrar innan det behöver bytas ut.
Luftning av värmebärarsystemet får ske på högsta punkten på värmebärar-rörledningen, där samlas luften.
Solfångare monterade åt flera vädersteck
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Dimentionering tank Solfångare
Problem med solfångare (Termomat TM5-B)
Höjer värmepumpens verkningsgrad med solfångare – men varför har inte fler vågat satsa?
Artikelkommentarer -
Förstå system med VP, Ackumulatortank, Vedpanna, Solfångare
Värmepumpar
