2 797 läst · 19 svar
19 svar
Solel inkopplad, statistik som inte funkar som jag vill.
Tog och testa en fuling, bygglade så att inkommande fas från solpanelerna ansluts till både L1-L2-L3 och likaså fas från elcentralen in på L1-L2-L3, då började mätaren att registrera, dock inte samma som solpanelerna levererade.
Den hoppar mellan 60-120-180-240w.
Någon som kan ha någon förklaring på det?
http://bjornsson.no-ip.com/smartphone/graph/SOLEL1.png
Det verkar som att din mätare inte är ok, ev är den olämplig för uppgiften att mäta energin från växelriktarens utgång, dessutom lite för stor i mätomfång gentemot din solanläggning. Du kan ju testa att koppla fasen via bara L2 och sen L3 så att du testat alla enfasalternativ först. Att koppla som du gjort nu kan med stor säkerhet bara ge felaktiga resultat. Du får annars skaffa en mätare för enfas och av en typ som klarar uppgiften säkert, de är inte så dyra om du är intresserad av det.
Testade tidigare att köra den på L2 och L3 men hände inget, men testade L2 nu igen och då fick den sitta inkopplad längre och då började den logga som den ska
Nu behöver jag bara få tag i en elmätare som inte läser av ström som går åt "fel" håll genom mätaren.
Tips på en sådan?
Tips på en sådan?
Varför ta det 2 månader för att få en PV anläggning inkopplad
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Statistik hemnet annons
Köpa & Sälja hus -
Radiatorer med gulgrön ej inkopplad
El -
Ansluta ventilation/evakuering till självdragsventilationssystem dit vissa köksfläktar är inkopplade
Ventilation -
Energimyndighetens statistik ska kompletteras med solel
Artikelkommentarer
