4 269 läst · 34 svar
4k läst
34 svar
Söker tystaste grovdammsugaren som finns
Festool CTL Midi eller CTM Midi beroende på filterklass.S Sanguines skrev:
Nilfisk Aero 21-21 PC hittar jag inget om vilken klass den håller hur mycket jag än läser runt. Finns två olika filter iaf varav ett verkar inte säga något om renhet och det andra är ett HEPA-filter men inget mer än så.
Kom på en till sak att ha koll på och det är hur mycket man kan belasta uttaget med på dammsugaren. Vet att jag läst om några som har en lägre effekt vilket inte går så bra med vissa större verktyg.
Jag använder en kärcher wd 6 som jag är väldigt nöjd med. Vet inte decibel när den kör på max men man kan ju bara dra ner på effekten.
Nilfisk Aero 21-21 PC måste vara L-klassad. Knappt några krav på låg klassning. Sen om man sätter dit ett H-klassat HEPA filter på en L-klassad maskin så spelar det mindre roll eftersom dammet letar sig ut ändå.Purre skrev:Festool CTL Midi eller CTM Midi beroende på filterklass.
Nu börjar nästan min frågeställning om och är vilken M-klassad Grovdammsugare ska inköpas.
cyklon är ju bra om det är grövre spån som riskerar att fylla upp maskinen titt som tätt. Men spelar mindre roll gällande luftrenheten.
Gällande bullernivån kan jag låsa det med att bygga in den i en isolerad låda tänker jag. Så det får bli sekundärt.
Nu är jag helt pltöstligt uppe i 4-8k klassen här. Fortsätter jag fråga er och med mer research är det väl minst en nolla till innan det blir inköp. Köper via företag och kommer användas flertalet timmer dagligen på sikt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 840 inlägg
Jag har en Nilfisk 26-21PC som inte är ljudlös på något sätt, men som lätt överröstas av alla andra maskiner man kopplar till den. Ljudet är inte obehagligt på något sätt och jag jagar inte avstängningsknappen när den går i onödan. Jag kör den via en hemmabyggd liten cyklon för att spara filterpåsar. Funkar bra för alla handhållna maskiner.
21PC-maskinerna finns från flera tillverkare inkl. Husqvarna.
Den är säkert toppen för normal användning. Men uppfyller inte kravet för M-klassning vilket är ett krav för yrkesutövande vid träbearbetning. Ska man införskaffa den modellen som M-klassad så får man ge närmare 6K och då är man uppe i Festool prisnivå. Eftersom jag kommer använda Grovdammsugaren näst intill dagligen under lång tid framöver kommer en Festool CTL eller CTM Införskaffas. Om det blir en M eller L är jag inte helt med det klara om ännu, verkar som den enda skillnaden är varning om filterbyte men att CTL’en är identisk CTM’en gällande filtreringenJohan Gunverth skrev:Jag har en Nilfisk 26-21PC som inte är ljudlös på något sätt, men som lätt överröstas av alla andra maskiner man kopplar till den. Ljudet är inte obehagligt på något sätt och jag jagar inte avstängningsknappen när den går i onödan. Jag kör den via en hemmabyggd liten cyklon för att spara filterpåsar. Funkar bra för alla handhållna maskiner.
Ja på Festool är det samma filter i L och M, skillnaden är en flödessensor så man inte arbetar vidare med dålig dammupptagning.S Sanguines skrev:Den är säkert toppen för normal användning. Men uppfyller inte kravet för M-klassning vilket är ett krav för yrkesutövande vid träbearbetning. Ska man införskaffa den modellen som M-klassad så får man ge närmare 6K och då är man uppe i Festool prisnivå. Eftersom jag kommer använda Grovdammsugaren näst intill dagligen under lång tid framöver kommer en Festool CTL eller CTM Införskaffas. Om det blir en M eller L är jag inte helt med det klara om ännu, verkar som den enda skillnaden är varning om filterbyte men att CTL’en är identisk CTM’en gällande filtreringen
På de större modellerna finns AC-varianter som periodiskt ”rensar” igensatta filter. Det är mest intressant om du tror att filtret kommer bli igensatt. Än så länge har jag inte haft det problemet på min gamla Midi.
På tal om gamla midi modellen så finns Hepa filter att köpa till dessa. Jag är osäker på om filtret som ingår i de nyare varianterna är av den karaktären från början dock.
Toppen! Det fick bli en CTL Midi just därför. Verkar ju vara en riktigt bra dammsugare. Trevlig garantitid och service möjligheter också. Uppskattar även möjligheterna att uppdatera maskinerna med tillbehör etc. Har ju inga andra Festool maskiner så lär ju bli att införskaffa diverse adepters.L Lovan83 skrev:Ja på Festool är det samma filter i L och M, skillnaden är en flödessensor så man inte arbetar vidare med dålig dammupptagning.
Något tillbehör du anser guld att köpa redan nu? Köpte bara basic modellen utan tillbehör.
Visst, att ta en spik och punktera trumhinnan hade varit ännu billigare – men liksom hörselkåporna löser de inte huvudfrågan. Att låta så lite som möjligt pga grannar. Hade kunnat dela ut hörselkåpor men känns som det kommer skapa mer problem än lösningar på den här fråganP P28 skrev:
Produkter som diskuteras: "hörselkåporna"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 840 inlägg
Bra info! Nu har jag läst på om de olika klassningarna. Bra för en gryende teknikinformatör. 🙂S Sanguines skrev:Den är säkert toppen för normal användning. Men uppfyller inte kravet för M-klassning vilket är ett krav för yrkesutövande vid träbearbetning. Ska man införskaffa den modellen som M-klassad så får man ge närmare 6K och då är man uppe i Festool prisnivå. Eftersom jag kommer använda Grovdammsugaren näst intill dagligen under lång tid framöver kommer en Festool CTL eller CTM Införskaffas. Om det blir en M eller L är jag inte helt med det klara om ännu, verkar som den enda skillnaden är varning om filterbyte men att CTL’en är identisk CTM’en gällande filtreringen
Jag antar att ”oklassat” också är en klass? Framgår inte av Maskinförordningen 2023.
Men även om du får en tyst dammsugare är väl verktyget du kopplar den till inte lika tyst?🤔
Det stämmer men dammsugaren ska användas i mitt fal mycket till handsåg, hyvlar, borrmaskiner samt att göra iordning efter mig. Eftersom jag kör med handverktyg på obekväma tider och det hade varit trevligt att använda en dammsugare som går att reglera sugeffekten på då. Men för de flesta är ljudeffekten några decibel hit eller dit av mindre betydelse.Farstatjej90 skrev:
Vilken hänsyn du visar! Otroligt. Man har nästan glömt att såna grannar finns när man är i Byggahus-bubblan....S Sanguines skrev:Det stämmer men dammsugaren ska användas i mitt fal mycket till handsåg, hyvlar, borrmaskiner samt att göra iordning efter mig. Eftersom jag kör med handverktyg på obekväma tider och det hade varit trevligt att använda en dammsugare som går att reglera sugeffekten på då. Men för de flesta är ljudeffekten några decibel hit eller dit av mindre betydelse.
Skulle absolut köra på en begagnad bra e-lux eller liknande, cyklon därtill.
Sen gör det mycket att ställa dammsugaren i en låda utan lock, se till att den både har lite tyngd och något mjukt som dämpar ljudet.
Har själv den lösningen och har rivit både vägg och golv utan att byta påse i dammsugaren. Min dammsugare står dock bara på en frigolitskiva tillsammans med cyklonen(Inga tider som stör).
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 158 inlägg
Farsan har en Nilfisk Multi 30T och jag tycker den är väldigt tyst (74dB) för att vara en grovdammsugare. En extra cyklontank och kanske en bullerlåda bör den vara behagligt tyst?
