1 962 läst · 27 svar
27 svar
Snyggt avslut på diskbänk?
Okay jag erkänner, jag tänker mer på funktion och hållbarhet än estetik, smidesstolpe i taket är ju snyggt men den täcker ju inte sidan, däremot byte till en 45cm disk ger ju det mest optimala förutsättningarna till att få detta snyggt då kan du avsluta med ett jättelitet vinskåp för kokböcker längst ut. det blir minst arbetsinsats och dessutom lär du ändå rätt snart behöva byte den diskmaskinen, kostnaden skjuter du bara lite framåt.K kedjehus1973 skrev:Jag tolkade inte stolpe i taket, slänga eller byta ut den som seriöst, men ok... Det är i alla fall inte aktuellt. Den fungerar och har så gjort under lång tid utan problem, trots placering, så att köpa en ny för ett antal tusen gör jag inte.
Men om det enligt dig under inga möjligheter går att förbättra detta så tackar jag för det svaret. Då vet jag. Någon annan kanske har andra idéer, vilket var vad jag var ute efter.
En skiva som går över dörrlisten har jag också tänkt på. Nej det kommer inte att se bra ut men det gör det inte nu heller som sagt. Dessutom samlas damm bakom maskinen nu så det är också något att tänka in.
Och om du flyttar skåpsidan till vänster och sätter den där listen är? Kan gå.K kedjehus1973 skrev:
Annars finns det någorlunda billiga smala diskmaskiner.
Här är en: https://www.elgiganten.se/product/outlet/logik-slimline-diskmaskin-ldwe45w20n/246085
Vet inget om märket men den håller nog lika länge som den du har och priset är överkomligt.
Svårt att förklara men jag ser inte att det funkar att flytta skåpet som det ser ut nu. Listen sitter fast i diskbänksskivan.Keiller skrev:
När diskmaskinen ska bytas ut i framtiden köper jag såklart en smalare så tack för tips, men jag byter inte ut något som fungerar. Det får nog bli en plåt eller skiva som sätts för helt enkelt.
Det är felgigantens egna märke.. brandat från PRC. jag har tittat på åtskilliga och konstaterar att korgarna på 45cm disken är bra.Keiller skrev:
Sån tur att allt funkar och att det inte är problemet just nu då! Ett smalt vin/bokskåp blir jättebra den dagen maskinen inte längre funkar och byts ut mot en smalare. Kommer ihåg den idén, tack.electroluxaren skrev:Okay jag erkänner, jag tänker mer på funktion och hållbarhet än estetik, smidesstolpe i taket är ju snyggt men den täcker ju inte sidan, däremot byte till en 45cm disk ger ju det mest optimala förutsättningarna till att få detta snyggt då kan du avsluta med ett jättelitet vinskåp för kokböcker längst ut. det blir minst arbetsinsats och dessutom lär du ändå rätt snart behöva byte den diskmaskinen, kostnaden skjuter du bara lite framåt.
Plåt som tidigare förslag, 3mm rostfritt bockas 90° som sticks in mellan diskbänk och maskin med lämpligt funktionell/snygg framkant, rundstång eller dylikt, som förstärkning. Eller vanlig stålplåt lackad vit. Ett förslag som kanske bygger lagom lite i tjocklek.
Golvlist, hur avsluta snyggt mot skurkloss
Fönster & Dörrar -
Att skapa ett snyggt avslut mot golv utan golvlist.
Byggmaterial & Byggteknik -
Avslut där pärlspont möter tapet vid diskbänk
Hur avslutar man rör-i-rör snyggt
Golv -
Hur får jag till snyggt avslut mot mark?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
