3 486 läst · 21 svar
21 svar
Sned vägg badrumsrenovering
BirgitS
· Stockholms län
· 40 973 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 973 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 973 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 973 inlägg
Måste ändå säga att jag tycker plattsättaren gjort ett jäkla snyggt jobb med de små bitarna, kapningarna som mina försökte sig på såg för jäkliga ut. (tills de insåg att jag aldrig skulle godkänna något de levererade så de skaffade sig riktiga verktyg men så där smala bitar hade de aldrig fått till).
Jag tror som tidigare nämnts att de varit tvungna att börja vid golvbrunnen då den är gjord för att matcha mot en kakelbit, sedan har nog oturen varit framme och den inte blivit satt helt symmetriskt och precis rätt längd från väggarna för att matcha mot två bitar. Här är ju då också frågan om du själv mätte upp och på någon ritning centrerat brunnen så att den skulle matcha i placering mot plattorna? Om det var gjort och de i alla fall satt den fel så är det ju mer rimligt att kräva att de gör om eller kommer med större ersättning.
Jag håller med dig om att de borde mätt upp väggen med laser innan de började för att se om den var rak eller inte, känns som rätt grundläggande grej att kolla upp sina förutsättningar innan man börjar. Men då det enbart är ett kosmetiskt avsteg utan funktionsfel tror jag du kommer få det svårt att få ut några större belopp för det. Skulle gissa att de kan tänka sig dra av 5000kr eller så men vill du kräva mer än så får du nog ta i med hårdhandskarna och ta in en besiktningsman i förhoppning att denna dömer ut det och du sedan antingen går till ARN med det utlåtandet i förhoppning att de står på din sida (och att firman är måna om sitt rykte och följer ARNs rekommendation), eller så får du reklamera felet och stämma firman på ersättning för vad det kostar att ta in någon som åtgärdar felet om de inte vill göra det själva, att stämma dem för detta skulle jag dock anse risky.
Hur tapetsera i detta snedtak/snedvägg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Justera sneda luckor väggskåp
Övrigt husrelaterat -
Hur ska vi få upp en trekantslist i snedtaket när både väggar och tak är snett gjort vid renoveringen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur löser ni (glas) duschvägg vid snedtak?
