12 904 läst · 57 svar
13k läst
57 svar
Snart kan du bygga större Attefallshus
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Jag är tämligen säker på att man får bygga källare på Attefallshus. https://www.husgrunder.com/ny-husgrund/attefallshus-med-kallare/Darling McFluff skrev:
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Jo tack, det har de allt som oftast enligt min mening. Man måste alltid dubbelkolla allt de säger och även överklaga beslut ibland. Jag är allt som oftast på kollisionskurs med kommunen i olika frågor, eftersom jag kollar fakta...Darling McFluff skrev:
Attefalshus får bara vara 4.5 meter från konstruktionens botten till nock. Så göra en källare hjälper inte så mycket. Man kan pressa in två våningar över mark rätt lätt om man är lite kreativ... Blir inte riktig full standard höjd, man får kanske klara sig med 2.1 eller kanske 2.2, så bygga under mark hjälper inte speciellt mycket, om möjligen förutom att man får ett hus som ser mindre ut.Darling McFluff skrev:
Det du skriver stämmer inte. Den tillåtna höjden från (medel)mark(nivå) till nock är 4,0 meter. Det har inget med konstruktionens totala höjd att göra. Mig veterligen finns det inget som hindrar att man gör ett attefallshus med källare eller i suterräng, mer än att det kan bli klurigt med just medelmarknivån.M matsv201 skrev:Attefalshus får bara vara 4.5 meter från konstruktionens botten till nock. Så göra en källare hjälper inte så mycket. Man kan pressa in två våningar över mark rätt lätt om man är lite kreativ... Blir inte riktig full standard höjd, man får kanske klara sig med 2.1 eller kanske 2.2, så bygga under mark hjälper inte speciellt mycket, om möjligen förutom att man får ett hus som ser mindre ut.
![Skärmdump av Boverkets webbsida med text om att högsta höjden för ett attefallshus är 4,0 meter från mark till nock.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/327/327939-aef7761fe2194e23dd91ad8fa6a09a4c.jpg)
När det kommer till attefallstillbyggnaden om 15 kvadratmeter så har boverket angivit detta som 15 kvm bruttoarea, vilket räknas i alla plan. För de allra flesta andra byggrätter (inkl attefallshuset) står ytor i byggnadsarea, vilket är projektionen på marken och bara räknas en gång. Så på en attefallstillbyggnad kan det vara en begränsning att man inte kan göra en källare, om man inte väljer att dela upp byggrätten så att man bygger 7,5 kvm ovan mark och 7,5 under mark. Men det gick ju rykten i denna tråd om att man skulle byta ut BTA mot BYA istället, det hade varit mycket välkommet.
Om man läser i texten från urklippet från Boverket i inlägg #25, där står "förutom friggebod 15 kvm" men jag får väl vänta och se vad som skrivs på Boverket när beslutet kommer på 30 kvm för det kanske bara är att "jag tolkar skriften felaktigt" men då är jag ju inte ensampacman42 skrev:
/B.
Förlåt en okunnig fråga, men om du gräver ut för en källare sänker du väl marknivån med motsvarande? Gräver du ut X m djupt på 25 kvm för en finfin källare och har sedan 4 m från ursprunglig marknivå till nock, blir väl byggnaden egentligen 4 + X m från ny medelmarknivå (under källargolvet) till nock? (Och så kanske det krävs bygglov för förändring av marknivån.)Klaugust skrev:
· stockholm
· 78 inlägg
Nja Om du gräver ur runt huset utan att fylla igen när du gjort källaren så blir det så och då behöver man oftast marklov.. Men det är bara att återställa marken utanför källaren till normal nivå, då räknas inte det som finns under marknivå. så det är bara bygga 3-4 våningar ner...S fiar4387 skrev:Förlåt en okunnig fråga, men om du gräver ut för en källare sänker du väl marknivån med motsvarande? Gräver du ut X m djupt på 25 kvm för en finfin källare och har sedan 4 m från ursprunglig marknivå till nock, blir väl byggnaden egentligen 4 + X m från ny medelmarknivå (under källargolvet) till nock? (Och så kanske det krävs bygglov för förändring av marknivån.)
Man kan se det i termer av exponerad fasadyta när huset är färdigt. Det är marknivån när huset är färdigt som räknas. Så man kan till och med slänta marken upp på attefallshusets väggar för att fuska till sig en mer fördelaktig medelmarknivå (mindre exponerad fasad ovan mark)S fiar4387 skrev:Förlåt en okunnig fråga, men om du gräver ut för en källare sänker du väl marknivån med motsvarande? Gräver du ut X m djupt på 25 kvm för en finfin källare och har sedan 4 m från ursprunglig marknivå till nock, blir väl byggnaden egentligen 4 + X m från ny medelmarknivå (under källargolvet) till nock? (Och så kanske det krävs bygglov för förändring av marknivån.)
Edit, se länk
https://www.mittbygge.se/bygga-och-renovera/vanliga-begrepp/byggnadshojd.html
