29 241 läst · 225 svar
29k läst
225 svar
Snart fiber igång...skissar i huvudet på kabeldragning i huset.
Routern lär handahållas av bredbands/telelverantören, och enligt mina erfarenheter är det bra att ha leverantörens prylar inkopplade i systemet ifall man behöver support. Säger man att man kör med en TC blir svaret oftast bara att de inte supportar 3:epartshårdvara. Om det då blir något vajsing kan jag helt enkelt koppla bort TC:n innan jag ringer.arneri68 skrev:
Det finns också en fördel att kunna starta ett separat wifinätverk från routern pga att vi har övervakningskameror som går på wifi, och när vi är borta hemifrån flyttar vi vår TC till ett säkert ställe i händelse av brand eller inbrott.
Okej. Inteno XG6846 är övervakningsbar och i vilket fall vår nätverksoperatör ser om den är igång och vilka portar som är i drift. Antar att de har bättre diagnosverktyg högre upp i nätverket.Paxman skrev:
Er operatör kanske har några andra tjänster som behöver routern. Många blinkande burkar blir det!
Det där blir ju finemang. Behöver du mera kräm över internet framöver kan du ju bara komplettera med en vlanswitch vid mediaomvandlaren, efter den bryggade routern och en på övervåningen. Inga extra kablar kommer ju behövas då.Paxman skrev:Men alla goda råd i den här tråden har jag, som nämnts tidigare, kommit fram till följande förenklade system och vill gärna få bekräftat att det är korrekt:
Datasignalen (markerad gul) går från fiberboxen till router (i bryggat läge) och sedan till vår TimeCapsule som förmedlar signalen via WiFi. WiFi-signalen förstärks sedan på markplanet med en AirPort Express i vardagsrummet.
TV-singnalen (markerad grön) går obruten från fiberboxen till en switch i gillestugan som delar ut den i två kablar: en som går till TV:n i gillestugan samt en som går upp till markplanet och vidare till sovrummet. Båda dessa kablar är obrutna fram till respektive digitalbox. Switchen i gillestugan kan lika gärna vara en VLAN, även om det inte behövs för denna konfiguration, men det skadar inte att framtidssäkra denna ifall jag vill bygga ut systemet längre fram.
Kablarna kommer vara CAT6.
Alltså Intenon tillhör, i vårt fall, fiberleverantören. Sen kommer vi välja tjänsteleverantörer, och de kommer antagligen ge oss ytterligare boxar. TV blir troligen ComHem, och de tillhandahåller digitalbox (en TiVo troligen och en enklare för syskonabonnemang).arneri68 skrev:
Bredband och telefoni kommer troligen bli Universal, och de kommer ju tillhandahålla en router som jag gissar även kommer hantera telefonin. Vi har ADSL från Universal idag och det hanteras av en Inteno DG150A. Jag förutsätter att denna kommer bytas ut eftersom det är en ADSL-router...eller den kanske fixar fiber också?
Jag tror därför att Inteno XG6846-boxen endast kommer vara en passiv utdelare av de olika tjänsterna.
Ja, precis! Då fungerar VLAN-switcharna som kabeldelare så som vi diskuterat tidigare och jag kan bygga ut systemet stegvis.Jocke Best skrev:
Kanske vill vi ha datauttag vid TV-apparaterna för t ex Netflix och då skaffar jag ytterligare två VLAN-switchar att sätta vid dem. Routar ihop signalerna efter routern, konfigurerar om switchen i gillestugan så att den splittar signalen innan våningsgenomgången och delar den igen vid respektive TV.
Ok, men för mig som inte är så insatt i alla router å switchar mm, måste de va enklare å dra 2kablar till varje rum, å plasera alla teknik prylar på ett å samma ställe. Då behövs de ju mindre prylar totalt sett. ?
Å nästa fråga blir, om ja plaserar alla teknik prylar på ett ställe, räcker de med en skarvsladd från ett uttag, eller ska ja dra fram nytt uttag på egen säkring, hur mycket ström kräver alla prylar ?
Ja, precis så. Det är först om det börjar bli mycket prylar på ett och samma ställe som det blir bättre med en switch istället för att gödsla med uttag.Malten skrev:
Nästan lite avis, har inga roliga grejer att leka med. Fixa nätverk är kul! Nästan jag hoppas att du råkar på något litet strul så man får fundera lite
Lycka till, men inte för mycket som Adam Alsing säger
Nejdå men återkoppla gärna om hur det går. Bilder är kul med!
HahaJocke Best skrev:
Jag kommer garanterat få problem iaf, de är som gjort för det, när man har läst alla nätverks trådar som finns här, å bara blivit mer snurrig än innan
Står oxå inför att välja leverantör, kommer att välja Comhem för tv, mer osäker på internet. Är du nöjd med universal?Paxman skrev:Alltså Intenon tillhör, i vårt fall, fiberleverantören. Sen kommer vi välja tjänsteleverantörer, och de kommer antagligen ge oss ytterligare boxar. TV blir troligen ComHem, och de tillhandahåller digitalbox (en TiVo troligen och en enklare för syskonabonnemang).
Är det inte Comhem som numera tvingar alla att hyra deras groteska box ifall man vill skaffa tvpaket, men att man kan behålla sina instickskort om man är befintlig kund? Jag har själv Comhem via koax men använder bara det normala utbudet med digitalt på 1,2,4,6...Frankesson skrev:
Du menar TiVo? Jo, det är ComHem men boxen ingår i abonnemanget så hyran är inbakad i månadskostnaden. Problemet är som alltid; ingen leverantör erbjuder alla de kanaler man är intresserad av att ha, så man får välja den som tillhandahåller minst dåligt paket.Jocke Best skrev:
