du kan ju sätta reglarna var du vill, om du måste kottla för elen. plus att du har de bakomliggande reglarna med att fästa i, så du får faktiskt mer att fästa i på detta sätt. skulle själv isolerat de sista 45, vem lämnar hålrum i ytterväggar, när man kan fylla det med isolation?
Jag kan inte rå för det, sitter och grubblar på en sak. Hade man velat satt allmogelister, då kanske man inte hade dragit slangen så långt ner, tycker den sitter lågt och i skottlinjen för listspikar/skruv.
Kan bara vara jag som tänker så...
Produkter som diskuteras: "listspikar"
Listspik
Listspikar är mindre spikar som används för att fästa lister eller smala bitar av trä. De har oftast en tunnare design för att minimera skador på listerna och förhindra splittring av träet.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 176 inlägg
Oh, porrbilder! Tackar ödmjukast! Mikael, du får uppdatera mer med bilder från ditt husbygge! Starta en egen tråd är på eldelen?
Timor, det var min spontana tanke också att de var lite väl lågt, men det kanske går bra.
Tyckte att det stod att OSB skulle upp, då skruvar de ju inte i reglarna utan i gipset och OSB:n.
Jag instämmer även i att det gå mycket enklare att dra elen om det finns liggande 45x45. Framförallt att sätta dosor om man kör dosor och regelfästen.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 176 inlägg
Även jag har liggande 45x45 i installationsväggen, men jag valde att när jag går från apparatdosa till apparatdosa 20cm ög, gå uppåt istället för nedåt, så den går ca 60cm över golv horisontellt, för att sedan gå ner till nästa dosa igen.
Vertikala dragningar har jag lagt mellan 45x45'an och plasten... Det lilla som 16mm slangen trycker undan isoleringen ersätts ju av 45mm isolering sen är eldragningen är klar.
Och beträffande hörnet så har jag gjort likadant, man sneddar så mycket det går utan att komma utanför regeln...
Och kommer sätta en stålregel i hörnet, vinkelprofil. för att slippa kortla mellan där.
Och för det sista, jag hade förväntat mig lite annan läsning när jag såg rubriken...
Kul att det gick undan!
Och sist men inte minst, vad ska du ha alla gulingarna till? Bakom tvbänk eller vad är planen?
Har man fått ett mått från beställaren och han ändrar sig under resans gång får han helt enkelt betala det som ändringen kostar. Är man det minsta seriös sitter man ner med beställaren några timmar och går igenom alla detaljer samt "ritar" in ev ändringar och skriver ner ev önskemål, när det är klart får kunden en kopia.
Ja detta med reglar och inst-skikt blev ju en omdiskuterad sak, så jag klarlägger väl hur det ser ut här då ...
Alla ytterväggar har plasten innanför det stående 195mm huvudregelverket.
Sen det sk installationskiktet med liggande 45x45mm reglar.
Här dras lodrät slang mellan plast och45x45'a och liggande klamras på en 45'a (se bild). Enkelt och snabbt.
Slutligen isolerar jag även dessa sista 45mm. Men jag kommer inte vara vrålnoga just runt rör och dosor, bla för att förbättra kylningen lite av kablarna. Inte för att jag egentligen tror att 10-15mm isolering gör så mycket egentligen ... :blushing:
Alla innerväggar består däremot bara av antingen 70 eller 45 mm regel. Så här blir det att borra hål på alla ställen där slang ska passera vågrätt. Lodrätt klamras det.
Jag bifogar två bilder som visar yttervägg resp innervägg (x2).
Som JOW här skriver blir det i detta hus.JOW skrev:Även jag har liggande 45x45 i installationsväggen, men jag valde att när jag går från apparatdosa till apparatdosa 20cm ög, gå uppåt istället för nedåt, så den går ca 60cm över golv horisontellt, för att sedan gå ner till nästa dosa igen.
Ja, men jag bad moderator ändra rubriken, även om den var lite kul och lockade till läsning såg den ju rätt tråkig ut och motsvarade inte trådens innehåll.
Det blir en 4-facksram för el och TV/data, jag kan ta en bild sen ...
