K Kardan79 skrev:
Jag använder mest Z-wavegrejer, men har inte hittat vettiga termometrar. Blev därför Sonoffs zigbee-termometrar. Kan skaffa en plugg för utomhusbruk och sätta därute. Tack för tipset! Hoppas det funkar. 😀
Vill du prova med Zwave, så är det här den bästa temometern jag har provat:
https://aeotec.com/products/aeotec-aerq-sensor/
Har någa sådana, bland annat en ute i hundhuset, och den har fungerat stabilt med låg batteriförbrukning.
Men jag hade nog testat med en Zigbee-plug till att börja med, det är nog ett kostnadseffektivt sätt att lösa ditt problem på.
Återkoppla gärna vilka framsteg du gör, alltid kul att ta del av!
Aeotec aërQ Temperature & Humidity Sensor med förpackning, presenterar en vit fyrkantig enhet för att mäta temperatur och luftfuktighet.
K
[länk]
Tack, igen!
En sån där kostade lika mycket som de 3 jag har i voljären. Har dessutom 2 på vinden, 1 i gäststuga och 3 inne. Skulle bli dyrt att byta.
Har tyvärr ingen zigbeeplugg hemma. Har bara Fibarogrejer (z-wave), vilka är fast installerade, vid sidan av termometrarna.
Edit - ska köpa, och uppdaterar hur det går.
Hannuse
K
K Kardan79 skrev:
Yes. Men jag behöver nog sätta pluggen ute.
Tack för tipset!
Ja köp en Zigbee plugg för utomhusbruk och sätt i den riktningen av huset och voljären. Det borde täcka upp för dämpning som isoleringen skapade.
Ett inbyggnadsrelä i en ip-klassad låda är också ett alternativ. Men då måste du se till att den har nolla och inte bara behöver fas, för då kan de inte förstärka signalen
Finns även rena räckviddsförlängare. "Aeotec Zigbee Range Extender" för knappt 400.-.
Att placera en i närheten av voljären kanske kan funka?
Känns onödigt att betala 4 gånger mer för en pryl med färre funktioner? Det är ju i praktiken samma sak som en dospuck eller vägguttagsplugg fast utan möjlighet att styra en inkopplad last.
Kardan79
Starkare sändare, längre räckvidd.
Det är exakt samma radiosändare/mottagare i den som vilken annan zigbee-pryl som helst som följer standarden och gällande regler kring hur radiofrekvensutrymmet får användas.
Är det verkligen det?
Tänker att en plugg har samma effekt?
Det är en renodllad antenn med möjlighet till mycket bättre antenn-design utan att ta hänsyn till några andra prylar som ska få plats i pucken. Tänker att produkten tjänar ett syfte som puckarna inte kan ebjuda eftersom den är utvecklad av Aeotech. Detta är förslag till TS, har inget mer belägg än så tyvärr.
Kardan79
Ja, just antenndesignen brukar vara en svag punkt på alla liknande prylar. Oftast är det bara en kort sladdstump ihopknölad innanför locket, så bara genom att räta ut den brukar man få betydligt bättre prestanda.
cpalm och 1 till
Med tanke på hur dom ser ut så är jag skeptisk till att antenndesignen skulle vara bättre än i en plugg.
Finns det någon vetenskaplig test?
Skulle vara intressant att se hur det förhåller sig.
Kardan79
Håller med. Jag skaffade en extender till mina zigbee enheter eftersom räckvidden verkligen suger jämfört med övriga z-wave prylar. Köper hellre z-wave numera trots priset pga prestanda.Styr med homey.
Hannuse
Z-wave kör på lägre frekvens och har därmed längre räckvid punkt till punkt än zigbee. Men i praktiken har det oftast ingen betydelse i ett normalt hus där man har tillräckligt många prylar för att få ett homogent mesh-nät som täcker hela bostaden.
Hannuse
Så upplever jag det också.
Har ca 25 meter ut till hundhuset från huset.
Det fungerar dit ut med Zwave, men inte med Zigbee.
Det fungerar även med 433 med Telldus och extern antenn (dock inte utan antennen), men Homeyn klarar inte av att nå dit med 433.
