Henrik1986 Henrik1986 skrev:
Det är jag med på, men jag vill ha dosan vid första brytaren. Är det möjligt?
Ja om du drar en tändtråd därifrån till lampan.
Ja, antingen som pacman42 ritat, eller om man nyttjar ena mellantråden som del av tändtråden samt drar i en ny fastråd till bottre brytaren, lite likt sparkopplad trappkoppling.
Jag gissar att du menar så här?
Schema för anslutning av Zigbee dimmer modul till återfjädrande brytare för trappkoppling.
Så kan man göra om man har återfjädrande brytare, då kan man återanvända ena tråden i trappkopplingen för att koppla mot tändtråden.
Så har jag faktiskt i mitt kök för att styra mina dimmers. Fick inte in fler trådar i rören nämligen.
OM man gör så så kopplar man alltså de två trådarna som tidigare gick mellan trappbrytarna som de röda trådarna i denna bild. Men håll reda på vilken som är vilken...
Elektriskt schema som visar anslutningen av två trådar, markerade med rött, mellan Zigbee dimmermodul och två trappbrytare.
Och fjädrande återkoppling i brytarna är alltså ett måste.
Okej. Jag kopplade enligt följande, men då gick det inte att tända (från släckt) vid sista brytaren. Det gick att dimmra upp och ner
Elkopplingsschema med Zigbee-dimmer, två väggströmbrytare och anmärkningar för kopplade trådar.
Koppla som i min sista bild, det är det enda sätt du kan lösa det på om du inte skall dra extra tråd.
Edit: men det kräver återfjädrande brytare.
Men för att det ska fungerar behöver där vara fas på den sista brytaren?
Ja, fas på bägge brytarna, när du trycker på en av dem skickar du vidare fasen till dimmern. Dimmern skickar sedan ut tändtråd till lampan.
Henrik1986
Precis! Det var det jag anade att jag fattades. Där är nämligen ingen fas idag vid den sista brytaren. Får således dra fram fas till brytaren.
Ser ut så här idag - utan smart dimmer
  • Elektrisk kopplingsschema som visar befintliga ledningar och strömbrytare utan smart dimmer.
Så brukar det vara kopplat, ja.
Fas kan jag hämta från närmaste kopplingsdosa?
Nja, det måste ju vara samma fas. Samma gruppsäkring. Om så, då kan du göra det.
