Skulle installera en smart dimmer i vårt grovkök idag. Allt gick fint, men väl när allt var installerat kan jag inte tända vid sista brytaren (där tändtråd går ut till lampan). Det går att dimma upp och ner, men så fort jag släcker lampan går den inte att tända igen. Koppling i grovköket ser ut så här (förutom att det är en dubbeltrapp där fas kommer in). Den smarta dimmern sitter vid brytaren där fas kommer in.
Hur ska det kopplas så att jag även kan slå på taklamporna vid sista brytaren?
Elkopplingsschema för dubbeltrapp med smart dimmer i grovkök, inkluderar ledningar och strömbrytare.
Zigbee-dimmermodul med anslutningsschemat och terminaler för ledningsinstallation.
Skissa upp hur du har kopplat idag.
Ska dimmerpucken ha vanliga strömbrytare eller ska det vara återfjädrande strömbrytare?
Skiss kommer. Men det är återfjädrande strömbrytare.
Har du kopplat Nolla till dimmerpucken?
Varför en krondimmer om du ska styra en lampa ?
Ja, nolla är framdragen och inkopplad.
Ska även styra belysningen på fasaden.
Återfjädrande strömbrytare brukar parallellkopplas för bästa resultat.
pacman42
Då tändtråden är i dosan där den smarta brytare inte är så tog vi en av trådarna från trappfunktionen för att "hämta hem" tändtråd till den smarta brytaren. Där är således ingen trappfunktion mer.
Känns som att felet är där?
Nu har jag funderat och inser att där är ett fel då tändtråden till lampan sitter i andra dosan.
Då använde vi en av trapptrådarna till att "hämta hem" tändtråden till dosan med den smarta brytaren.
Hur går jag tillväga för att koppla korrekt? Alltså L1 till lampan och S1 till brytarna. Elektrisk kopplingsschema för smart z-wave dimmermodul kopplad till två lampbrytare.
Dimmern måste sitta sist i kedjan, lämpligen monteras fjädrar i brytarna för att få återfjädrande funktion.
Befintlig tändtråd från sista brytaren bryts isär och kopplas istället till dimmerns srtyringång och utgången från densamma lampan.
Schematisk illustration av Zigbee-dimmermodul ansluten till två strömbrytare.
El-mästare
Hur går jag tillväga för att koppla korrekt? Alltså L1 till lampan och S1 till brytarna. [bild]
Du har alltså inte alls kopplat som du ritat?
I det du ritat har inte pucken någon funktion alls.
Det finns igen möjlighet att ha den först?
Då den smarta brytaren är 2 kanalig vill jag även styra fasadbelysning vilken är i den första dosan.
Nej, men jag försökte förklara det.
Tog en av trådarna för trappfunktion och "hämta hem" tändtråd till första dosan där jag vill ha dosan.
Men då förlorade jag trappfunktion mellan brytarna.
Då behöver du en tändtråd till lampan enligt min bild ovan
pacman42 pacman42 skrev:
Det är jag med på, men jag vill ha dosan vid första brytaren. Är det möjligt?
