E etompau skrev:
OK, jag rekommenderar dock en vanlig reläbrytare och inte en dimmer för att styra dessa armaturer.
Du har neutralledare i dosan så det är inga problem att koppla in en sådan.
En MWMR-2300 kostar runt 200 kr.
Tack för bra input!
Tur att elektrikern hade förhinder idag. Det körde visst ihop sig med annat arbete.
Då hinner jag skaffa en sådan av dig rekommenderad fjärrströmbrytare och den är till och med såpass tydlig att jag kan koppla in den själv! (Då märkningen verkar överensstämma med nuvarande installation som någon tidigare klåpare gjort...)
Jag ska försöka få in alla kardeler i alla de hål där de ska vara för att tillfredsställa de mest nitiska forumister ordentligt och på djupet. 👍
datja och 1 till
MultiMan MultiMan skrev:
Det sticker ut kardeler från den blå trådens anslutning, så be elektrikern städa upp i kopplingarna.
Och stoppa upp de där så långt som krävs! 😀
O Obygd skrev:
Tack för bra input!
Köp några wago-klämmor (ex. 4 polig). Du lär behöva det till fas-ledning som ska gå till Nexa, uttaget samt till väggbrytaren. Plintarna i Nexan kan vara lite jobbiga och du ska inte ha mer än en ledare i varje plint. Om du försöka klämma in två eller fler så blir det pannkaka och massa kraftuttryck.
Kraftuttryck besparar jag mig gärna då jag haft en del ovälkomna och oväntade motgångar i närtid. Så all hjälp framåt så tydligt som möjligt är guld värt! Tack!
etompau
useless useless skrev:
Ser ut att vara en gammal installation i grunden med vit nolla och svart fas och brun som tändtråd? Ett typexempel på att man inte ska lita på färgerna...
Huset är byggt 1972 av en lokal entreprenör, som förvisso har gott renommé, men varit aktiv både en tid före och senare, så normer från både innan och efter förekommer i bygget! Dock är jag överlag förvånansvärt glad och nöjd med det jag möts av efter allt mellan femtio år sedan tills dags dato! (Förutom några förlöpta kardeler då...)
Elektrikern hann åka på semester innan jag hann inhandla en ny Nexa reläbrytare.
Jag har kopplat in enligt bästa förmåga och på instruktioner över telefon av elektrikern.
Brytare vill dock ej fungera tillsammans med fjärrkontrollen. Är fjärrkontrollen för gammal och inte kompatibel med den nya brytaren? 🤔
Oorganiserad installation av eluttag och strömbrytare med synliga ledningar och anslutningsklämma på vägg.
En trådlös sändarenhet med etikett som anger typ, batterityp, frekvens, CE-märkning och datumkod, vid en elinstallation.
Handhållen digital timer visar kl. 17:08, bakgrund med oskarpa elektroniska komponenter och vägg.
[bild][bild][bild]
https://support.nexa.se/hc/sv/articles/360001776778-Självlärande-mottagare-med-TMT-502
Se där... Ännu en tripp till bauhaus mao! 👍
Normalt så funkar självlärande mottagare mot sändare med kodvred, men här fanns det tydligen ett undantag. Din sändare var rejält gammal, 2008!.
Vid kodning, tänk på att du bara ska trycka helt kort på mottagarens registreringsknapp, därefter trycker du direkt på sändarens ON-knapp.
Tack! Ja, jag vet att den är gammal. Hittade den i gömmorna och tänkte att den funkar väl i garaget.
Noteras bör att jag var en av pionjärerna i smarta hem, hemautomation! 😉
Sen hände nåt på vägen.
Måste bara avsluta tråden med att säga att det blev grymt bra med en ny fjärrkontroll för 85 kronor!
Nu har även elektrikern hunnit förbi och godkänt installationen.
Tack för alla positiva hejarop på vägen!
M mlkjhr skrev:
Elektrikern som snart kommer han vet hur det ska kopplas!
E elmont skrev:
Måste du ta reda på hur elektrikern ska koppla så tycker jag att du ska byta elektriker, vore det du själv som tänkte koppla hade ju saken kommit i ett lite annat läge.
Jag tror inte att elektrikern kommer att uppskatta din "hjälp", det är ju ett sätt att tala om att du inte tror att han klarar sitt jobb 😉
R roli skrev:
Den där installationen ser inte ut att vara kopplad av en elektriker....
FredrikR FredrikR skrev:
Kanske är samma elektriker som kommer förbi och ska koppla in Nexapucken?! 😇
I så fall är det bättre att du visar bilder på det färdiga resultatet.
Om du har tänk koppla själv är det bättre att du berättar det från början så får du bättre svar.
Jocke Best och 1 till
