4 318 läst · 55 svar
4k läst
55 svar
Smart belysning och strömbrytare
Folk använder normalt Z-wave/Zigbee/Plejd/Shelly/KNX för att slippa problemen du beskriver.D Dan_karlsson skrev:
Nu har du ju kanske målat in dig i ett hörn med alla lampor du köpt.
ZigBee på alla de jag kör så det ska nog kunna lösa sig. Behöver bara hitta de olika knapparna jag har att välja på och va mest nyfiken på om någon redan gjort det och kanske några tips på det.Nyfniken skrev:
Ok tror jag förstår hur du menar. Ser att olika företag lanserar mer och mer färdiga switchar som är touch och wifi. Borde ju då gå att få dom att prata med varandra då jag ser att flera har stöd för Google homeD dannan skrev:
Du kommer krångla till det oändligt mycket. Det enda rätta är att byta ut dina lampor mot vanliga dumma dimbara och sen sätta in puckar bakom dina ordinarie brytare.D Dan_karlsson skrev:
Tror du verkligen det? Känns jäkligt onödigt att göra sig av med det jag har så det är ganska mycket pengarNyfniken skrev:
Tror det enklaste är bara att byta knappar till ZigBee kompatibla alternativt så 3dprintar jag hållare bara för fjärrkontrollerna som man sätter i hålet i stället för lampknappar.
Fullständigt övertygad.D Dan_karlsson skrev:
Du tänker alltså på fullaste allvar ta bort din enda möjlighet att bryta strömmen till lamputtaget i taket och se till att det är spänningssatt hela tiden. Sen ska du klistra upp fjärrkontroller på väggen för att styra "glödlampan" som sitter där?
Så om (när) lampan går sönder så måste du snabbt få tag på en ny Hue-lampa att ersätta den med, annars är du hänvisad till att antingen ha det konstant tänt eller konstant släckt tills du får tag på rätt lampa.
Om det här är halv tolv dagen innan nyår när någon är vinterkräksjukt så är du snart en frånskild man.
Då får du i och för sig förmodligen flytta och problemet med lamporna är ett minne blott.
PS. Lycka till med att förklara för de nya köparna hur lamporna funkar.
Tror vi tänker väldigt olika här. Det är inga svårigheter att byta lampa för dom finns precis överallt med zigbeestöd. Typ lika vanliga idag som vilken annan e27 som helst.
Sen är det inget man klistrar upp utan det är en ram man helt enkelt sätter precis som en vanlig lysknapp och det är samtidigt en hållare för fjärrkontrollen. Och har väldigt svårt att se att världen går under om en taklampa nu skulle gå sönder och man inte kan ha det tänt där på några timmar en dag...
Har köpt huset idag och när jag nu säljer det så får jag väl offra någon timme att skruva tillbaka analoga knappar. Tror jag överlever det
Vi vill alla ha våra hem olika och du vill uppenbarligen inte ha tekniken. Jag själv har det mesta i hemmet styrt via Google home så som av, lampor högtalare akvarium diverse uttag samt fläktar. Men som sagt vi tänker olika
Nja. Vi tänker nog ganska lika, men kanske inte lika långt.D Dan_karlsson skrev:
Jag har en Fibaro Homecenter 2 och huset är helt nerlusat med Z-wave. Allt: Lampor, markiser, rullgardiner, lås och värme är automatiserat.
Aldrig, aldrig, aldrig att jag skulle göra som du planerar.
· Blekinge
· 10 390 inlägg
Skulle aldrig bjuda på ett hus men appstyrda ljusknappar. Nogo.
Ingen som säljer ett till dig heller. Men en fråga hur gamla är ni? Ni låter som ni är 60+ sen som jag skrev som ni verkar ha lite svårt att förstå så är det 2h jobb att återställa om jag nu skulle sälja huset om 15-20 år.T Thomas_Blekinge skrev:
Grundproblemet är att du har valt en alldeles för simpel lösning från början med logiken inbyggd i själva ljuskällan. Det enda rätta är att bygga vidare med ljuskälleoberoende puckar och vanliga strömbrytare istället. Det blir både enklare och bättre i längden. Tack vare möjligheten att koppla ihop grupper av puckar och brytare och göra scenarier kan man lätt ändra funktion hos en brytare utan någon elektrisk omkoppling eller låta den styra olika saker beroende på hur eller när man trycker på den.
Ok tror jag förstår vad du menar. Alltså puckar installerade i switcharna?
Men kan jag inte bara göra det även att jag nu har ZigBee lampor redan? Dom borde väl prata med varandra utan bekymmer?
Känns ju spontant som om det ända jag egentligen behöver är digitala switchar i stället för analoga egentligen, och har dom stöd för ZigBee samtidigt så borde ju allt vara löst?
Pucken sätter man i en valfri dosa. Vanligtvis bakom strömbrytaren, men det kan vara minst lika bra att sätta den vid lampan eller någon annan dosa på vägen där det finns nolla, obruten fas och tändtråd(ar) från brytaren.
Ok. Har du en länk till en sådan? Så jag ser vad du menar och inte sitter här och tänker på något helt annat än vad du menar
