Hejsan.
All heder till byggföretag som backar på en sån fråga. Jag vet inte vad du menar med slipat betonggolv.. Ett outrustat rum med polerat betonggolv, vitmålade och tegelväggar samt ett litet fönster.
Bilden visar ett renoverat gammal betonggolv som jag fixa till en kund för ett tag sen.
De är slipat efter HTC brons sen vaxat med ett fläk skydd. Så med andra ord kan du hälla ut bränd motorolja sen bara torka upp blir inga fläckar kvar. Men tyvärr håller de inte för evigt bör göras om var 10år ca. Nyjuten betong, termos, verktyg, trädgård, fågelhus, blå himmel, landskap utan snö.
Detta är stål glättad gjordes också till en kund för ca 2månaders sen.
När kunden har rest huset så ska jag ditt igen för slippa över de med "kuddar" för sedan lägga ett fläk skydd.
Ytan är så tät så inget kommer tränga igenom under byggtiden. Sagt till kunden lägga ut mjölk papp sen räcker de.
De värsta som kan hända dig att du du får lägga en ett parkett sen.
Men var väldigt försiktigt med starta golvvärmen
  • Inomhus, polerat betonggolv, delvis omålad tegelvägg, putsad vit vägg, tomt rum, små fönster, renoveringsstadium.
Mulvaden och 4 till
Ser bra ut, det som var mig betänkligt var ytskiktet som måste vara absolut tätt så inte groggen sugs in, i stället för i mig:)Men ni proffs har mer kännedom om vad som finns, jag har inget sådant golv men har sett och diskuterat det.
Iskisk Iskisk skrev:
Hejsan.
All heder till byggföretag som backar på en sån fråga. Jag vet inte vad du menar med slipat betonggolv.. [bild]
De är slipat efter HTC brons sen vaxat med ett fläk skydd. Så med andra ord kan du hälla ut bränd motorolja sen bara torka upp blir inga fläckar kvar. Men tyvärr håller de inte för evigt bör göras om var 10år ca.[bild]
Riktigt snyggt!
Roger Fundin och 1 till
M Micke5811 skrev:
Jag googlade lite och hittar ett antal firmor som specialiserar sig på att slipa betonggolv. Så jag ska kontakta dom och höra mig fram kostnaden. Då kanske man gjuter plattan traditionellt och sen låter dessa specialister slipa den.
Det är inte bara att slipa vilken betongplatta som helst. Slipar man plattan så armerar man plattan betydligt mycket mer än om plattan skall slipas annars blir det fullt med microsorickor och även större sprickor. Aven betongen i sig bör anpassas med rätt kulör på ballast och gruset och rätt sorts betong. Även när man gjuter måste man göra rätt för att underlätta slipningen. Så ta in ett företag som ansvarar för hela plattan och så får snickarna bygga huset sen när plattan är klar för det.
Vi var kanske naiva när vi startade bygget men efter att ha läst denna tråden tänker jag kanske att vi bara hade tur? :)
Vår platta är på ca 300kvm. Använde oss av långsamt härdande betong samt dubbelt upp av armering.
Stålglättning och sedan slipade jag själv golvet efter att huset var tätt. Här hade jag kanske tänkt annorlunda idag med tanke på alla kanter som tog lite tid.. :D
Efter slipning har vi behandlat golvet med Betsil.
Idag har vi ett härligt "levande" golv utan några sprickor och en skön yta att gå på.
Med 2 småbarn har vi spillt allt man kan spilla på golvet och inget som påverkar golvet alls. Självklart torkar vi upp så fort vi ser att något är spillt men både ketchup, vin, rödbetor och olja har legat på golvet ett par timmar utan att det har varit några problem att torka bort.
Om ni gillar betongkänslan så tycker jag absolut att ni ska köra!!
Tror ni hittar någon bild på Instagram under "Villabjerne" annars kan jag säkert lägga upp något ikväll.
Lycka till med husbygget!
esah och 5 till
Vi har slipat betonggolv i vårat fritidshus. Det fick inte bli sandbrunt så vi köpte betongen från ett ställe som hade ballast som var mer svart och vit. Betongen färgades också innan leverans med svart pigment. Vi slipade hela plattan innan byggnation då det blev betydligt smidigare och bättre resultat utan kantslipningar. Det är slipat så att ballasten syns. Plattan täcktes med mjölkpapp under byggnationen.
Var aldrig prat om att det var svårt eller något, skickliga hantverkare för en gång skull. Plattan armerades lite extra samt att vi gjorde dillationsfogar där innerväggarna skulle stå. På ett ställe blev det två mindre sprickor som lagades och slipades till i efterhand. Det är behandlat och det är aldrig problem med fläckar eller att det blir märken. Kommer att hålla i hundra år. Vi har inte det ångrat en sekund, jo när man tappar något är det obönhörligen hårt.
Anderscurl och 3 till
Haha japp det är hårt när man tappar något :)
Roger Fundin
J jonaserik skrev:
Tänk till lite, betongen ska skyddas av ett lager som sugs in. Vad händer efter något åt och groggen tippar över. Den sugs in och det blir omöjlig att få bort fläcken.
Behandla ytan med Betsil så får du en ”stenhård” avstötande yta!
Roger Fundin
Jag kan bara hålla med! Efter en massa googlande landade vi i att använda Betsil just för att slippa behandla gång efter gång.
Nu var det ca 1 år sedan vi körde behandlingen och vi är nöjda! Inga färgändringar eller något och ytan gillar vi verkligen.
Roger Fundin
Just så! Jag har haft ytan i ett par år occh den är suveränt fin. Dock krävs det nogrannhet vid utförandet. Följ anvisningarna!
M Micke5811 skrev:
Tack för svaren, det har verkligen givit oss en funderare på om det är värt att försöka oss på detta med alla risker det innebär. Ser så lätt ut på dessa tv program typ Husdrömmar där betonggolvet ser snyggt ut.
Även jag drömmer om slipat betonggolv men jag håller inte med om att jag blir inspirerad av Husdrömmar, tycker det bär mer regel än undantag som det går fel och de måste fixa till i efterhand. Faktiskt blir jag lite avskräckt och funderar starkt istället på flytspackel som man kan ha som färdigt yta, observera att många kräver att ytan får ett slitskikt!
Finns nog inget bättre ytskikt än Betsilbehandling på betonggolv, hårt, tätt och lättstädat! Dessutom billig och kräver ingen återkommande behandling!
Funkar betasil på flytspackel också?
Nackdelen med flytspackel är att man nog inte får en yta med samma färg över hela, iaf inte om man tar vanligt spackel och blandar i hink.
Kanske går att färga eller så får man pumpa.
Å andra sidan kan det vara snyggt med lite liv i ytan
Betsilytan blir som den såg ut före behandlingen. Läs på om produkten.
Flytspackel kan inte jämföras med slipad betong. Spackel blir en helt ”död” lätt flammig yta. Snyggare att måla golvet istället.
Microcement kan också vara snyggt, men liknar inte heller slipad betong.
nino
