A ArneTW skrev:
Även en kyvyxa mår bra att vara vass även fast eggvinkeln är större...
En vass yxa biter bättre i kubben och minskar risken för studs.
/ATW
Då hugger du fel. Man ska inte hugga så hårt så yxan går igenom och fastnar.
Nä. Klyvyxan måste ha skärpa för att intialt kunna ta sig in mellan fibrerna innan den kan börja pressa isär med sin bredare bas.
Annars kan du ju börja 'klyva' ved med en sten..
Hep och 2 till
För stora bitar och specielt rotbit är det klyvkil som är bäst, men då ska en yxa/slägga med huvud för det användas.
Kilarna har jag däremot aldrig slipat.
Med kubbe menar jag biten du vill klyva och inte huggkubben..
Vad heter en oklyven vedbit förresten?
/ATW
Workingclasshero
Jag säger vedklabbe. Rätt eller fel låter jag vara osagt...
TreeView
Vedpolk
Kubb
Vedaklåbb eller vedaträ
Okapad ved i längder från tre meter och uppåt heter skoårar
På österbottnisk dialekt. Några andra namn kan jag inte.
