Man använder kroken till att vända stock när du kvistar, åtminstone i min ungdom...
Anna1984 skrev:
En sån där verkar intressant. Jag behöver en slip för att slipa min Stihl MS 211. Vilken version är det jag behöver. Är det en 3/8″P?
Ingår någon mall sa man vet att man slipar i rätt vinkel och ryttarna till rätt djup?
Kolla på svärdet vad du har för kedja, verkar som nya MS211 har 3/8"P http://static.stihl.com/flash/player-licensed.swf?file=http://www.stihl.se/p/media/flash/se-sv/05-1_Kette_und_Tiefenbegrenzer_schaerfen-SE-HiRes.flv&frontcolor=FFFFFF&backcolor=646b6f&lightcolor=F37A1F&bufferlength=4&autostart=true
hsd
Vinkel siktas mot filens markering och ryttaren putsas samtidigt, har en sådan multifil men har inte provat den ännu
R
jag köpte de där filkittet på jula och testsågade för första gången efter att jag filat. Det kedjan gick som smör genom veden, underbart, rekomenderas (y)
AndersS
Och efter några när du fått det till en vana så lägger du hellre tiden på lite kedjeslipning än att köra med slöa grejor.
Även sågarna mår bättre av vassa grejor då man inte behöver belasta dem på samma sätt som en slö kedja.
R
ja nu kommer ju filkittet alltid ligga i motorsågsväskan så den får man köra med allteftersom. Det var väldigt enkelt.
Chaly
Någon som provat denna typ av kedja med slip? Kanske kan vara något för hemanvändare...
[video=youtube;HonJ4aMGBiA]https://www.youtube.com/watch?v=HonJ4aMGBiA[/video]
R
jag kollade faktiskt också på den men jag tror ett kitt med kedja gick på ca 600kr? Kedjan är ju nån slags specialkedja som säkert är svindyr den dagen man ska byta. Och med tanke på hur lätt de är att slipa manuellt känns den inte befogad för mitt hobbysågande :)
hsd
jula sålde ut dessa undee halva priset
Den har fått mycket dålig kritik på skogsforum.se där hänger motorsågsfantasterna
M
Jag skulle aldrig köpt powersharp, jag körde med en kompis sådan under en halv dags fällande och kvistande. Den tar inte alls lika bra som en vanlig kedja, hugger lättare, blir slö fortare, dyr, måste ha ett speciellt svärd på sågen osv osv... min upplevelse iallafall....
Är inte det en lösning för den som endast kör lite för hemmabruk och vill göra det enkelt för sig. Blir bättre än en slö kedja men inte tillräckligt bra jämfört med vanlig filande. Men har inte testat själv.
R
ett hett tips, biltema säljer samma slipkit som oregon men kostar typ bara 59kr!
R
köpte en klo på biltema för att bära träden med och den är grym, enbart 59kr och det var den väl värd.
Men vad gäller ved och fuktighet så har jag nu en fuktmätare som säger att det är mellan 16-20% fuktighet när jag håller på vedklabbarna som jag styckade upp för en tid sedan och förvarat i garaget. Måste jag klyva dem på mitten igen för att få rätt värde?
Japp, annars mäter du bara på ytfukten, intressantare att mäta i vedbitarna!
