82 439 läst · 44 svar
82k läst
44 svar
Slamma om tegel och måla om fasaden
Hej.
Vilken färg var det ni använde på mexiteglet? alla tillverkare jag varit i kontakt med säger att man "måste" slamma mexiteglet innan man målar. Jag står i begrepp att måla om min mexifasad men vill ju gärna att det skall sitta kvar även om 5år! =)
Mvh
Thiger
Mvh
Thiger
Vi har slammat och målat om vårt hus nu i sommar, det är mexitegel på ena sidan och vanligt räfflat rött på andra. Vi slammade hela huset innan vi målade. Resultatet blev jättefint! Det är mycket jobb men resultatet är toppen. Lycka till!
/Malin
/Malin
Vi bor i en gammal L-formad skånelänga från 1897 som tyvärr helrenoverades på 70-talet, då fasaden teglades. Den förra ägaren bestämde sig för att slamma huset men kom bara till gavlarna, vilket lämnade oss med ett hus med rött fasadtegel på norr- och östsidan, mexitegel på syd- och västsidan och putsade, gulmålade gavlar. Dessutom var hälften av fönstren målade vita och hälften laserade bruna. Ni hör ju själva, det var bara att dra på snickarbyxorna.
Före:
Vi bestämde oss för att slamma och måla om vår fasad i somras och hade väldigt mycket hjälp av denna tråden.tack! Då känns det inte mer än rätt att försöka hjälpa någon annan så därför tänkte jag berätta hur vi gjorde. Efter många timmars letande på forum och efter otaliga diskussioner med murare, målare och byggföretag gjode vi så här:
-Vi målade trädetaljer och fönster vita (S0502Y) sommaren innan
-Vi började med att högtryckstvätta fasaden, det gör lite ont i själen att trycka in vatten i fasaden men det måste göras.
-Vi slammade fasaden, både mexitegel och det vanliga fasadteglet. Vi blandade Finjas C-bruk 1 mm ganska löst och borstade upp det på fasaden efter att ha förvattnat. En person slammade upp och en gick efter med borste och satte "rätt" mönster. En vägg tog ca 9 timmar. Gör inte arbetet om solen skiner på väggen! Mexiteglet var svårare eftersom det sög vatten på ett helt annat sätt, där var vi tvungna att vattna väggen hela tiden under arbetet.
-Efter att bruket torkat ordentligt någon vecka var det dags för målning. Tre lager. Första lagret använde vi Nordsjös Hydrogrund, sen två lager färg, vi valde Nordsjös Nanotec, i brytning S1502Y, en gråvit färg. Till grunden valde vi S4502Y och till takpannorna på muren S7002Y. Målade först två väggar gult men det såg anskrämligt ut så det var bara att tänka om. Skulle jag måla om det igen idag hade jag möjligtvis försökt hitta en färg med ett litet uns mer gult i för att balansera en blå himmel under soliga sommardagar. Att måla går fortare än att putsa, och färgen täcker bra så det är ett tacksamt arbete.
-När vi ändå var igång putsades grunden om, vi slipade ner och putsade om vår mur, vi byggde taklådor, installerade belysning i lådor och på mur och byggde en ny trappa till den ena altandörren.
Man ska inte hymla om att det är ett hårt arbete som tar mycket tid, men fördelarna är att resultatet blev jättebra och att det inte kostade så farligt mycket i renoveringstermer. Vi fick en offert på att lämna ut jobbet på ca 200 000:- och gjorde det själv för dryga 30 000:-. Då är vårt hus stort.
Lycka till med era projekt och tack än en gång för inspiration och råd!
/Malin
Före:
/Malin
Hur har det gått med fasaderna nu ett par år efter? Fortfarande fräscha och fina? "Rinner" vattnet fortfarande av fasaden eller sugs det upp av den?
Fråga till Moule: Hur såg din mexi ut, slät, fasad eller "ruggig"?, bilder och länk funkar inte...
Hej!DiddeW skrev:
Det är 1,5 år sen vi renoverade vår fasad (två vintrar) och resultatet är över förväntan - det ser fortfarande helt nymålat ut. Ingen puts har släppt, färgen är lika fräsch som första dagen. Så jag skulle absolut rekommendera metoden så här långt.
Vår mexitegel var lite mjukt knagglig kan man kanske säga, medan detvanliga teglet var slätt.
Du hittar bilder även här:
http://moule.blogg.se/2013/september/projekt-fasad-check.html
Lycka till!
Det har nu gått tre år sen jag gjorde detta. Ser fortfarande ut som när jag gjorde det.
Ser fortfarande nymålat ut.har inte tvättat eller nått alls. bara regnet.
inga fläckar eller nått grönt. inte ens på norrsidan.
ville bara ni skulle veta
Hej. Otroligt fint och bra presenterat. Jag har köpt ett hus med gult tegel från 60talet som har kraftiga sättningskador. Jag undrar om man behöver fylla igen sprickorna innan eller gör bruket detta åt en? Samt då jag är en guldfisk så skulle jag önska detaljerad steg för steg guide typ gör rent teglet , hur länge ska det torka, slamma hur ska man slamma med vad och hur bör man göra tapet borsten , bör man sedan måla med silikatsystemet och dess grundkomponent, grunden vad lagade du den med osv. Jag swishar gladeligen över en peng för en noggrann detaljerad guide över detta. Maila mig gärna guide och uppgifter till thomas@ohlinstrading.se
Riktigt imponerande, om du är kvar på detta forum, hur ser huset ut nu idag efter alla år?
Fuktigt tegelgolv i källare under sommarperiod
Stenhus -
Någon som sitter på weberöds tegel ?
Köpes, Hyres & Bytes -
Behöver man åtgärda fuktgenomträngning i tegelvägg och behöver man åtgärda gamla avloppsrör?
Köpa & Sälja hus -
Täcka igen sidor om fönster med tegelfasad
Fasad -
Har någon använt tegelkross( gamla takpannor) som dränering under växthus?
Växthus
