2 766 läst · 46 svar
46 svar
Släpvagn, byta kabelstam?
Här ser du vad som är vad i en 7-polig kontakt och vad som är vad i en 13-polig kontakt.
https://www.respo.se/se/kopplingsschema-for-stickpropp/kopplingsschema-for-7-polig-stickpropp
https://www.respo.se/se/kopplingsschema-for-stickpropp/kopplingsschema-for-13-polig-stickpropp
Om du inte har någon gammal bil med 7-polig kontakt ser jag inga nackdelar.
Renoverare
· Kalmar
· 2 848 inlägg
Har 13 polig hona på alla mina släp och lösa kablar
jag har en dacia sandero stepway med 13stift jag köpte en adapter
fungerar klockrent...det enda som skiljer 7-13poligt är att i 13poligt
så går en jordkabel till varje lampa. Att satsa på en helgjuten lykta
med led-lljus har sina nackdelar också...går en funktion sönder måste
man byta hela enheten...ledlampor ger ingen värme,en glödlampa blir
varm och tinar bort snö-is på vintern...ledlyse kan också i vissa fall lysa/blinka
fel om inte bilen vill känna av det (inget elektriskt motstånd)...ledlampor är mer
känsliga för jordfel. 149:- på Biltema
Min adapter från biltema tappade skyddslocket vid typ sjätte användningen. Nu har jag en sladd med 13 och 7 istället vilket också minskar risken för glapp. Adaptern ligger i påsen med spännband som backup om jag glömmer sladden i "fel" bil.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Renoverare
· Kalmar
· 2 848 inlägg
Brukar sätta plåten i en av bultarna till draget
Det finns inga regler om var kontakter ska sitta, det enda som regelverket beskriver är att belysning, blinkers och reflexer ska finnas och var (fram, bak, sida),samt vilka färger dom ska ha.nino skrev:
Så ja, du kan borra och sätta fast ett uttag.
Såhär byggde jag om mitt Fogelsta från sladdrig sladd till spiral
Metallbleck finns på www.slapvagnshuset.se
Exempelbild
Exempelbild
Tänkte mer på om besiktningsmannen har några synpunkter på att man borrar i balkenD Dilato skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 2 848 inlägg
Hur menar du?
